COMPATIBILITA' AMMORTIZZATORI
Re: COMPATIBILITA' AMMORTIZZATORI
Se hai pazienza di smontare i pannelli laterali del baule e' pittosto semplice dietro cambiare gli ammortizzatori.
Confermo quanto detto da Warner.,cambiati personalmente con le dovute cautele nell"autorimessa in una mattinata.,da prestare attenzione allo smontaggio dei pannelli laterali e in particolar modo alla plastica che copre il rivestimento posteriore (dove cè lo scontro della serratura portellone).,è fornita di attacchi ha pressione se non ricordo male.,bisogna vedere bene dove sono e aiutarsi con un buon cacciavite piatto per sganciarli..,con molta pazienza altrimenti ci resta tutto in mano.....,8-)8-)
il rivestimento del portellone non e un problema:D e a pezzi,lo devo cambiare:D quindi posso anche non prestare tanta attenzione>:D<
sono andato ad informarmi quanto puo costare il rivestimento posteriore del bagagliaio.....mi hanno sparato 80 euro!!!!! mi sa che mi compro un barattolo di vetroresina e lo riparo.......
Purtroppo e' fragilissimo quel rivestimento,ha detto bene Maxxis,aggiungo solo che prima di sfilarlo dalle graffette che lo fissano alla carrozzeria van tolte 2 viti vicino all ruota di scorta.
gia che ci stavo ho smontato pure il rivestimento del baule per quando cambio i ammortizzatori post.
il rivestimento in plastica e in mille pezzi...... non so se riusciro a sistemarlo......ho visto che gia qualcuno ha provato a ripararlo con la colla a caldo, io mi sono munito di: retina da carozziere,vetroresina,carta vetrata e vernice in bomboletta:) spero di riuscirci(tu)
sono finalmente arrivati i ammortizzatori:D e gia che ci stavo ho preso anche dischi e pastiglie brembo ferodo(tu) qualcuno sa dirmi quanto si prendono in genere i meccanici per cambiare i ammortizzatori??????? e poi una cosa che mi domando sempre, ma in base a che cosa si calcola la manodopera????
Le officine ufficiali hanno dei tempari stabiliti dalle case ... per ogni intervento, poi ci può essere lo scostamento causa imprevisti, infine ... se un meccanico è onesto o meno ... (ma questo è un'altro discorso)
Non per ritornare spesso e volentieri su discorsi già trattati, ma la discussione preme
e dato che la risposta in termini di guidabilita' e' quasi alla frutta mi trovo a dovere fare la spesa...
Avrei modo di acquistare 4 kayaba a poco più di 200€
Qualcuno ha pubblicato una guida per la sostituzione casalinga di questi?
Se per la coppia anteriore ci sono i problemi già citati da Elettriko, (amen dovra' farlo un meccanico), ma per la coppia posteriore
Si potrebbe realmente far da se con un crick idraulico e buona volontà per smontare la pennellatura della sw?!?
In tal caso due foto per esempio sarebbero utili
giusto per non commettere cappellate, e non perdere 6 ore per capire da dove cominciare (senza far danno).
cosi' Per gli anteriori + barra Luigi T. Spererei di trovare un buon meccanico che non mi spenni!
P.S.
A proposito del mio post freni posteriori... Innanzitutto Grazie per gli utili consigli!
Dischi brembo e pastiglie Brembo pagati 46€ e 40€
Li stanno montando e stasera avrò l'auto.
Adesso sto' aspettando il pacco con le biellette anteriori della TRW,
e credo di poterle sostituire da solo,
magari smontando le ruote anteriori una per volta.
P.S.
Giuseppe1985
Piccolo ot: quanto ti son durati dischi e pastiglie posteriori?
