Zündkerzen im 5 Zyl.
tim
Hallo!
Gibt es bei den 5.Zyl. Motoren ( in meinem Fall ein 2.0) eine bekannte Unverträglichkeit geegnüber bestimmten Zündkerzenherstellern?
Kenn mich zwar techn. nicht sonderlich aus, aber man hört ja immer wieder von gewissen Motoren, die nur einen best, Hersteller vertragen (obwohl Wärmewert gleichwertig).
So sind bei Lancia vom Werk aus bei: 2.0 Champion, beim turbo Bosch und bei V6 NGK montiert.
Jetzt hat mein Ersatzteilhändler aber nur das NGK-Äquivalent zur vorgegebenen Chamion im 2.0.
Gibt´s da euren Wissen was, oder ist das nur "Mechanikerlatein"?
Danke für eure Bemühungen!
lg
TIM
lg
TIM
student0815
Re: Zündkerzen im 5 Zyl.
So, Asche auf mein Haupt, aber ich habe zumindestens mal die Suche und google bemüht und nichts zufriedenstellendes gefunden.
Daher hier meine Frage ans Forum, welche Zündkerzen verwendet man beim 20V-Turbo?
Ich habe folgende von Bosch gefunden zu der ich tendieren würde:
http://www.pkwteile.de/bosch/1148279
Edit 26.02.2014: Ich habe die 4-poligen von Bosch genommen. Laufen wunderbar.
würde eventuell auch die für den V6 mit Platinelektrode gehen?
http://www.pkwteile.de/beru/990460
Beste Grüße aus Dresden!
Thomas
Lancia Kappa 2.0-20V Turbo
Thomas
Hallo Thomas,
original wurden von Lancia die Bosch FR6KTC verwendet. Das sind welche mit drei Elektroden.
Ich verwende derzeit jedoch Zündkerzen von NGK: BKUR6ET. Null Problemo!
Warum willst du Platinkerzen verwenden? Was erhoffst du dir davon für einen Vorteil? Ein längeres Wechselintervall?
kC 20V turbo
kC 20V turbo
student0815
Mein Anliegen war das längere Wechselinterval und das eventuell besseren Zündverhalten bei der Platinkadhode.
Thomas
Thomas
Das mit dem Zündverhalten ist doch ein Märchen, oder?
Wieso brauchst du so ein langes Wechselinterall? Zündkerzen kosten 25€ von NGK für 5 Stück und das ganze ist in 20min erledigt. Ist es dir das Wert deswegen "herumzuexperimentieren"?
Ich weiß gar nicht mehr, warum ich die NGK genommen habe. Ich glaube weils die Bosch nur von Lancia gab und sonst in Deutschland nicht erhältlich sind. In UK gibts mehrere Anbieter, wenn ich mich nicht irre...
kC 20V turbo
kC 20V turbo
student0815
Ich habe mir jetzt folgende gekauft:
Bosch Super 4 Zündkerzen FR56 Spark plugs 0242242501
http://www.ebay.de/itm/230590167583?ssP ... 1439.l2649
Thomas
Thomas
student0815
Re: Zündkerzenbild
Hallo alle zusammen,
ich habe letztes Wochenende bei mir die Zündkerzen gewechselt, mein Problem mit dem Motorruckeln aber nicht behoben.
Wahrscheinlicher Übeltäter ist ein total zerbröselter Druckschlauch, der sich verklemmt hatte... hat ganz schön gepfiffen X(
Es ist der mit dem provisorischen grünen Klebeband drum.
Aber was anderes, was haltet Ihr von diesem Zündkerzenbild?
Die linke stammt aus Zylinder 1 (von der Zahnriemenseite aus gesehen) und die "rostige" von Zylinder 2.
In der Einlassung von Zylinder 2 war unten auch so etwas wie Rost zu sehen.
Die Elektroden sind bei allen Zyndkerzen unauffällig und gleichmäßig...
- beschädigter schlauch.jpg (187.52 KiB) Viewed 472 times
- zündkerzenbild.jpg (180.82 KiB) Viewed 472 times
Thomas
Thomas
Re: Zündkerzenbild
Also mein Mechaniker (Fiat-Lancia seit ca.20 Jahren) verbaut keine Bosch Kerzen. Die sind zwar original verbaut, sind aber nicht so gut. Im Vergleich zu Bosch haben andere Hersteller dickeres Material und sind somit Temperaturbeständiger. Ich habe jetz NGK drinn in meinem 20V turbo.
mfg
Wolfgang
Lancia Kappa SW 2.0 20V turbo
Wolfgang
DonVincenzo
ob nun Bosch oder NGK wird eh eine Glaubensfrage sein, aber wo kommt der Rost bei der Kerze her !? Rost=Wasser !!! also ich würde meine Energie in andere Fragen investieren
DonV.
DonV.
student0815
Re: Zündkerzenbild
Also die Außenelektroden bei den neuen 4-Elektroden-Boschkerzen war geschätzt nur 2/3 der Stärke der alten 3-Elektroden-Boschkerze.
Da die alten Kerzen nach der Wartungshistorie aus der Schweiz ca. 60tkm gelaufen sind, konnte ich keinen nennenswerten Materialverschleiß an der Materialdicke feststellen.
Die waren halt nur an den Spitzen zur Mittelelektrode gleichmäßig abgenutzt, da macht mir die geringere Dicke keine Sorgen. Der Isolatorfuß ist übrigens gleichstark.
Mal sehen..
Kannst du dir die rostbraune Verfärbung erklären? Ich meine reinregnen sollte es dort nicht und auch von unten sollte kein Wasser kommen... Eventuell austretendes Verbrennungsgas:S
Mal sehen..
Thomas
Thomas
