hallo nou had ik problenen met de armsteun dat ik de lybra kocht.
maar toen heb ik zelf palletje van staalkabbeltje weer goed gezet maar nu schiet hij er elke keer uit iemand een idee hoe ik dit kan oplossen
armsteun
Re: armsteun
Wat voor probleem heb je met de armsteun (die tussen de voorstoelen neem ik aan?!)
Ik zie daar nergens een kabeltje lopen :S Ook werkplaatshandboek laat geen kabbeltje of kabeltje zien.
B)-
B)-
Re: armsteun
hoi dickh ja die bij de voorstoel haal dat rubber matje er maar uit dan zieje het staaldraadje lopen of haal die onderkap maar los dan zie je hem zeker
Re: armsteun
dickh Schreef:heb je nog gekeken naar het kabeltje
> zien.
> B)-
> zien.
> B)-
ajwillemsen
Re: armsteun
Ik denk tandjes versleten. Er zit een soort mechanisme in zoals bij de handrem. Het tandheugeltje is van kunststof en na veel bedienen en kracht zetten zijn deze versleten en schiet de armsteun naar beneden. Je kunt de armsteun eraf halen door de metalen ring los te maken onder het beklede kapje aan de achterzijde. Dan kun je hem naar rechts schuiven en helemaal uit elkaar halen.
Misschien vast zetten op een hoogte..? groet
Re: armsteun
En dickh hier het bewijs het knopje wat op de foto staat daar gaat het fout schiet uit het gleufje
- 2012-07-21 16.21.10.jpg (121.1 KiB) Viewed 515 times
- 2012-07-21 16.21.06.jpg (127.24 KiB) Viewed 515 times
- 2012-07-21 16.20.53.jpg (118.48 KiB) Viewed 515 times
Re: armsteun
Heb een dun touwtje aan het staaldraadje vastgemaakt en en gaatje in knop touwtje daar door heen en goed vast geknoopt en voor dat iedereen zegt ja dat is is niet mooi weet ik masr wist geen andere oplossing
- 2012-07-21 16.51.30.jpg (120.09 KiB) Viewed 515 times
- 2012-07-21 16.51.25.jpg (120.48 KiB) Viewed 515 times
