revisione avantreno
Fulvia
giovanni sportZ 1600 1202
Re: revisione avantreno
ecco un paio di foto dopo la cura
è decisamente piu alta .. ma è in misura.
sui fogli dei Dati Tecnici la distanza tra il tampone alto di fondocorsa ( all'estremità della balestra) e la testa de braccetto superiore vine indicata una misura di 60/70 mm
con la macchina che appare così sui "trampoli" tale distanza misura è 65 mm, ricordo con i tamponi tipo Krenn da 85 mm e lui mi ha detto che i suoi "Hello Giovanni, the blocks will not shrink, they will have their dimension all the time. My Fulvia has fitzed these blocks since 17 jears!"
tradotto " non cedono, e lui li usa sa 17 anni
i tamponi standard sono da mm 115 nuovi prima del montaggio
i tamponi vecchi, allo smontaggio misurati senza carico non misurava no piu di 65 mm e, visivamente, in macchina prima dello smontaggio non sembravano più alti di 50mm
foto 2028 rid.jpg (111.95 KiB) Visto 458 volte
foto 2027rid.jpg (123.96 KiB) Visto 458 volte
Duke
Messaggio da leggere da Duke »
Ciao Giovanni, devo dirti che mi sembra davvero un po' troppo altina davanti....
Duke
Fulvia Coupè 1,3 S 2
Fulvia Sport 1600
Fulvia Berlina 5 M
Lybra SW 2,4 JTD Intensa
Y 1200 Unica 16V
otticamente è vero .....
negli anni ci siamo tutti abituati a vedere le fulvia con i tamponi schiacciati ma in realtà le seconda serie sono nate cosi
sondaggio dato che secondo il sig Krenn i tamponi non cedono , da 85 mm scendo a 70 o 60 ?
Duke
15 mm sul tampone equivalgono già ad un bell'abbassamento sul risultato finale, calcolando la leva.
Duke
Fulvia Sport 1600
Fulvia Berlina 5 M
Y 1200 Unica 16V
eduz
Messaggio da leggere da eduz »
Giovanni ma dietro invece come è messa la macchina? ha tamponi vecchi ormai schiacciati o son nuovi?
Perchè a questo punto dietro è abbastanza "seduta", non vi pare?
acca effe
Edo.......veramente.....i tamponi dietro sono solo al fine corsa delle sospensioni. L'altezza e' determinata solo dalle balestre. Ciao.
eduz
Hai perfettamente ragione, è stato un lapsus giuro!
Riformulo: giovanni hai ricentinato le balestre o fatto modifiche/tolto un foglio?
dietro non è stato toccato nulla , ma il meccanico prima di darmi la bimba in affido semi-permanente ha comandato di recuperare almeno i silent block della barra di torsione posteriore
circa l'altezza non vorrei fare nulla almeno fino alla definizione dell'anteriore
l'idea di base è questa
dato che dai dati Lancia la stretta finale delle boccole braccetti si deve dare quando la distanza tra braccetto superiore / fondocorsa alto su scatola balestra e tra 60 e 70 mm ( e ho misurato 65) significa che quando noi vediamo le fulvia "belle giu e assettate" e hanno ovviamente il tampone regolare ( e regolarmente schiacciato ) tali boccole non lavorano proprio al meglio
pensavo di sostituire partento il tampone da 85 con uno da 70mm , Luca mi fa notare che sarei un po basso e io che sono sardo non mi offendo mica, ma anche il Mec pensava al 75 mm oppure, il 70 al limite spessorato ancora con un +5
però piu si assottiglia la gomma, presumo si perda in comfort
decidero in qualche giorno.
si accettano consigli , imbeccate e frecciatine
acca effe
Frecciatina: I sardi sono come le erbacce. Te li ritrovi dappertutto. (io sono di Cagliari)
semmu cumenti lu preddusimulu trad. siamo come il prezzemolo
dichiaro chiusa la divagazione ;)
