Cruise control non mantiene la velocità
boeingroyale
Salve a tutti, rieccomi con un nuovo problema:
Girando la prima ghiera su "ON", il cruise control si attiva ( appare il messaggio sul display del cruscotto) ma la ghiera a molla ( quella che serve per il mantenimento della velocità) non ha alcun effetto sull'acceleratore; la tengo sollevata per circa 3 secondi ma non succede nulla.
Qualche delucidazione?
Grazie!
Grazie!
Re: Cruise control non mantiene la velocità
Giusto per precisare, ma suppongo sia cosa chiara, per avviare l'uso del cruise control occorre essere in movimento e raggiunta la velocità desiderata si da un breve giro alla leva sinistra di qualche secondo.
A me è capitato che a volte non funzionava, il motivo? si era rotto il sensore del freno sotto il pedale.
Quando freni il cruise control si disattiva.
Potrebbe essere lo stesso per te? Ti puoi accorgere del problema se mentre guidi, dopo aver frenato, ti resta accesa sul lunotto la luce dello stop.
Se è questo te la cavi con pochi euro
Sabino
Sabino
boeingroyale
Grazie Sabino;
Non appena proverò, ti farò sapere
boeingroyale
Ho provato a premere il pedale del freno e tutto sembra funzionare regolarmente; non ci sono ritardi(nel momento in cui si toglie il piede dal pedale) nello spegnimento degli stop.:S
Per vedere se funziona il devio devi fare queste prove
Posizionare il comando Cruise Control in "ON" e verificare la continuità elettrica tra i pin 2 e 4
Posizionare la ghiera del comando Cruise Control in posizione "SET+" e verificare la continuità elettrica tra i pin 2 e 6
Premere il pulsante "RECALL" del comando Cruise Control e verificare la continuità elettrica tra i pin 2 e 1
Posizionare la ghiera del comando Cruise Control in posizione "SET-" e verificare la continuità elettrica tra i pin 2 e 5 (vedere schema elettrico E5060).
In caso di mancata continuità sostituire il devioguida completo di comando Cruise Control
Per lo schema elettrico vediamo se Pietro ti da una mano, io non sò dove guardare
Se ti riferivi a questo eccolo.
- h007.jpg (29.16 KiB) Visto 579 volte
Pietro (Pietroth)
Grande Pietro, proprio quello
boeingroyale
Grazie mille ragazzi; non appena avrò la possibilità di andare dal mio elettrauto, vi farò sapere
Ma io dico, un'officina con Giorgio, Pietroh, Capo10, ecc., ecc., ecc., e quindi tanti altri del Forum, (infatti siete in molti ad essere veramente bravi, capaci e disponibili verso gli altri e mi scuso per non avere messo altri nomi), che bella cosa sarebbe per noi Thesisti. Massima capacità, massima onestà, massimo impegno. Sarebbe il top che un Thesista potrebbe avere. Complimenti di nuovo ragazzi, fintantoché ci sarete voi, noi potremo continuare a goderci la nostra splendida auto.
Il merito va a tutti, a chi risponde (a volte anche sbagliando ma parlo solo per me) sempre con la massima disponibilità e disinteresse (e questo vale per tutti), ma sopratutto a chi chiede aiuto, consigli e fa domande, perchè ogni volta stimola curiosità ed interesse, voglia di approfondire argomenti e problematiche, creando di volta in volta una sfida contro meccanici affaristi ed ignoranti, per carità, senza demonizzare la categoria, ci sono persone appassionate che fanno il loro lavoro con coscienza ed onestà, ..................... ma perchè è così difficile trovarle ?
Tutto ciò arricchisce tutti noi, la quantità di informazioni che gira sul forum ci rende tutti più consapevoli e coscienti e quindi meno vittime di abusi e soprusi da parte, e lo dico con rammarico, di officine private ma sopratutto della rete ufficiale Lancia.
Per tutti noi, imperterriti thesisti
-D
Pietro (Pietroth)
