attuatori del clima
Tarquinio Vito
Re: Plafoniera Principale
Messaggio da leggere da Tarquinio Vito »
Ho acquistato una plafoniera per la mia Lybra, quando l'ho montata, ho scoperto che il telecomando per l'apertura e chiusura porte non funzionava. Il tecnico dell'officina Fiat mi informava che all'interno della plafoniera si trova la centralina elettronica, che è abbinata alla sua chiave telecomando. La faccenda non è risolvibile, poichè la centralina non può essere resettata. Qualcuno sa come risolvere il problema.
grazie
Avatar utente
Elettriko
Tarquinio Vito Scritto:
> problema.
> grazie
Credo che tu possa semplicemente smontare dalla vecchia plafoniera la centralina e montarla nella nuova , in questo modo avrai tutto funzionante senza spendere un euro.
Tarquinio Vito
Ho già cercato di smontare la centralina dalla vecchia plafoniera, ma l'operazione risulta essere complicata, c'è il rischio reale di rompere la scheda elettronica e quindi addio al tutto.
corradodik
Messaggio da leggere da corradodik »
C'è un modo per controllare l'efficienza degli attuatori? Magari con una diagnosi computerizzata si riesce a sapere se sono da sostituire o meno?
Avatar utente
Elettriko
Re: attuatori del clima
Devi rivolgerti ad un'officiuna autorizzata : con l'Examiner Fiat è possibile testare anche il gruppo clima.
