Consiglio acquisto Lancia Delta 1300 del 1981
Re: Consiglio acquisto Lancia Delta 1300 del 1981
Il tuo aforisma mi piace. (tu)
Daccordissimo con Pier.
-D
però cosi andrebbero tutte buttate le altre...io ho fatto tutto quello che potevo da solo...smontato e rimontato più volte...quello che potevo....sono andato in giro per un anno e mezzo con una delta tricolore e poi con cofano blu...con paraurti rotto ecc...però dopo un anno e mezzo avevo raccimolato i soldi...per la verniciatura...e non per altro, tanti sacrifici, anche tantissimi,,,però è più bello, ovvio la base non deve essere orribile...qualcosa di sano ci deve essere...però no le si può scartare solo per poca ruggine o qualche bollo...per la ruggine bisogna fare attenzione...però i bolli ci stanno anche qua e la...
... hanno il loro fascino...
Ricorda: meglio con i cerchi quadrati,con i vetri rotti,con un paraurti a pezzi....ma mai con la ruggine!
[/center][code]
Sono daccordo con Pier,spece se la ruggine ha intaccato i punti cronici della delta,passaruota posteriori,portellone posteriore,a volte i brancali,l'unico modo per debellarla e' tagliare i pezzi marci e ricostruirli per poi saldarli,ogni altra via e' inutile,prima o dopo tornera' a farsi vedere.
e per fare quello che dice Warner,o lo sai fare tu,o ci vogliono parecchi soldini....
[/center][code]
Questa la terrei d'occhio
dice che è un 82,ma sembra abbia il prontale della R 86...
[/center][code]
Vero ! Bisogna chiedere conferma per l'anno ...
