fächerkrümmer
Gamma WW Registry
fächerkrümmer
Unread post by mikele »
hallo
ich suche einen guten fächerkrümmer für meinen beta HPE ie 2000
bitte pn an mich.
ps . der übeltäter taugt nix
foto-0116 (mittel).jpg (101.33 KiB) Viewed 371 times
delor
Re: fächerkrümmer
Unread post by delor »
Hallo mikele!
Hast Du schon mal bei Bielstein angefragt?!
Da hab ich ja meinen her. Die beziehen die wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, aus Italien.
Meiner tut es immer noch. Obwohl er die schwierige Aufgabe hat einen Kat zu füttern ;) Das ging mit dem Gußkrümmer überhaupt nicht...
Kennst ja die Story!
Bei dem Krümmer von Bielstein passen die Rohre auch wunderbar zu den Zylinderkopfauslässen. Leider aber die Bohrungen nicht zu den Stehbolzen. Da musste ich ein bisschen nachfräsen.
Was ist denn mit dem selbstgebauten passiert?
Grüßele
Re: fächerkrümmer
hallo
also die sache ist folgende.
das teil ist so verzogen, dass es ums verecken nicht dicht wird.
ausserdem baut der krümmer einen zu grossen rückstau auf.
meine gestrige probefahrt war eine volle pleite. ich schmeisse das teil in die tonne.
der andere fehler wurde gefunden. die temp fühler waren die ursache.
ps. schee wars !
bild0851 (klein).jpg (104.4 KiB) Viewed 371 times
bild0845 (mittel).jpg (130.21 KiB) Viewed 371 times
Re: fächerkrümmer
hallo martin
ich habe auf verdacht bei bielstein angerufen. hurra. der letzte seiner zunft geht
heute noch raus nach münchen..
dann ist endlich ruhe da vorne im motorraum.
jetzt freu ich mich aber wie ein kleines kind.
dsc_0578 (klein).jpg (138.87 KiB) Viewed 371 times
delor
Re: fächerkrümmer
Kleiner Tipp:
Lege mal vorab eine Krümmerdichtung auf den Flansch. Sollten die Bohrungen, nicht stimmen, benutzt Du am besten die Dichtung als Schablone und zeichnest mit einem Filzer die Bohrungen so an, wie sie sein sollten. Dann fräsen ;)
Re: fächerkrümmer
hallo martin
danke für den tipp. die dichtung liegt schon bereit.
bielstein hat meinen meister persönlich angerufen. da schau her.
wird scho wern !
delor
Re: fächerkrümmer
...ganz bestimmt!!!
Auch das Quäntchen mehr an Leistung wird Dir Freude machen ;)
Die Bielsteins sind echt nett und haben Ahnung. Was wollten die denn von Deinem Meister?
Grüßele
Re: fächerkrümmer
hallo
die sagten etwas von einem falschen winkel des rohrs nach dem 2 in 1.
macht aber nixe, weil ja dort eh das flexrohr eingeschweisst wird. ich hab das teil noch im karton gelassen.
am dienstag wird er eingebaut. ich hoffe deinen bremsen sind schon fertig und du hast die ersten km abgespult.
wir fahren morgen in die prärie zu einem kleinen oldietreffen. ist ja spider zeit.
schöne feiertage wünscht
imga0496 (klein).jpg (85.88 KiB) Viewed 371 times
delor
Re: fächerkrümmer
Thema Bremsen:
Naja, ich zahle jetzt die Zeche für fünf Jahre Alltagseinsatz, inklusive versalzene Winter :o
Der Beta ist seit zweieinhalb Jahre abgemeldet und ich lechze danach, ihn wieder zuzulassen. Die neuen Bremsen sind jetzt drin. Ich bin froh den alten Dreck los zu sein! Lebensgefahr!!!
Bei der Gelegenheit habe ich die Achsteile entrostet und mit Hamerit bepinselt. Sieht auch wieder schick aus. Jetzt muss ich nur noch zwei Löcher in den Schwellern zu machen und dann kann es wieder auf die Piste gehen ;)
Re: fächerkrümmer
hallo
heute war ich bei der pleite voll dabei. der fächer ist die krücke zu 100%.
da ist alles falsch dran. also gibts nur eine lösung. retour damit.
ich muss einfach wieder auf den normalen auspuff zurückrüsten, bis ich einen vernünftigen
fächer finde. so langsam verliere ich die lust an dieser sache.
der hpe steht ja nur noch rum.
hpe hintergrundbild (large).jpg (78.68 KiB) Viewed 371 times
