legend Schreef:
> Ok nou ga vrijdag naar kwikfit terug en dan.moeten
> ze maar 100 gram er bij doen
Moet je vooral doen.....(td)
Ga (zoek) naar een aircospecialist. Het is allemaal niet zo eenvoudig als het lijkt of dat hier gesteld wordt........
airco
Re: airco
goede uitleg, ik ga de truc vandaag ook eens proberen. ik "ruik"de airco wel (dwz de typische lucht) maar merk bijna geen koeling...
domme vraag : waar zit de actuator dat je er zo makkelijk bij kan met een spuitbusje WD40?
en anders inderdaad naar een airco-specialist
Jan Freie
Lancia Y10 1993
Lancia Y 1998
Lancia Lybra SW 2,0 2003
Lancia Y elefantino rosso 1998
Lancia Kappa coupé 1998
Lancia Prisma integrale 1987
Fiat Multipla 1999
Lancia Dedra SW 1,8 1996
Lancia Fulvia coupé 1e serie 1,3 1969
Lancia Flavia berlina 1e serie 1,5 1965
Lancia Y Kaleidos 1997
Lancia Gamma berlina 2e serie 2,5 1987
Lancia Fulvia coupé 1e serie 1,2 1967
Autobianchi A112 1985
Lancia Y10 1993
Lancia Y 1998
Fiat Multipla 1999
Re: airco
meestal is de oorzaak toch onvoldoende druk in je systeem ...
je kunt dat eenvoudig vaststellen door te kijken of je aircopomp aanslaat als je ( of iemand ) de airco aanzet ...
je moet een droge klik horen bij de pomp, de pomp heeft een druk-beveiliging die zorgt dat hij niet aanslaat als er onvoldoende druk in het systeem is
een bezoek aan een garage met airco-service ( of airco-specialist ) lost het probleem o.h.a. eenvoudig op ( a raison van ca 100 euro
het is sowieso verstandig om dat bij een lybra eens in de 2 jaar te doen, de airco is dan weer een genot ...
Intensa SW 2002 ... Grigio Fontana
Re: airco
Gedeeltelijk mee eens Koen: inderdaad is het in 90% van de gevallen de oorzaak te weinig druk in het systeem, maar als je circulatiepomp niet meer aanslaat is het code rood (hoeveelheid resterend koudespul onder de pakweg 250g). Al zou die pomp wel aanslaan, koelen doet hij allang nauwelijks meer.
Inderdaad om het jaar laten checken, zeker, of als je het gevoel hebt dat er onvoldoende koude lucht uit komt. De Lybra is geen hoogvlieger wat koeling betreft doordat de compressor erg ver van de koelradiator is gemonteerd en de koeling alle tijd heeft om heerlijk op te warmen, verwacht dus nooit ijskoude lucht uit de roosters, maar het verschil is wel zeker merkbaar.
Tip: je kunt de koude-vloeistof laten mengen met een lekkage-detector (gifgroen spul, heb de naam even niet paraat hier)), waardoor eventuele lekkages met een UV lamp snel zijn te zien.
B)-
B)-
Re: airco
met dit warme weer heb ik ook gemerkt dat airco bij mij niet goed werkte.. dus gisteren bij garage waar ik altijd ga voor onderhoud kreeg ik te horen dat er een nieuwe airco bedrijfje is die aan huis werkte bij cliënten.. 40 euro zou het kosten.. alleen had mijn garage geen ervaring met die bedrijf dus ik zou eerste zijn.. auto heb ik bij garage achtergelaten en toen is die man langs geweest, gecontroleerd en airco bijgevuld zowel mijn lybra als focus van mijn vader.. en ze werken nog steeds heel goed.. ik ben positief verrast (:P) .. binnenkort ga ik lancia echt testen.. dan ga ik naar balkan en combinatie van slechte wegen en hoge temperaturen zullen van de auto uiterste vragen... heb voor de zekerheid anwb wegenwacht genomen...
Re: airco
RTFM
Geen lampje = automatische keuze tussen buitenlucht en binnenlucht
Groen lampje = alleen binnenlucht
Geel lampje = alleen buitenlucht.
Peugeot 307 1.6 Hdif SW Oxygo RT3 (2006)
Je hoeft niet gestoord te zijn, maar het maakt de wereld wel wat beter te verdragen.
EX Lancia Lybra 2.0 SW Lx (2000) navi, grijs
Re: airco
Ja, maar krijg je geen "verse" buitenlucht. Doe je dat te lang, dan merk ik dat ik zuurstofgebrek krijg..
Maar voor snel afkoelen idd groen
