La mia FSZ 1600 "rinata...." >:D<
La mia ZAGATO 1600 finalmente terminata anche nei dettagli, a parte piccolezze minori quali la scritta corsiva anteriore...
L'officina Ratto di Savona ha curato il rifacimento totale di motore e assetto.
La scocca nel frattempo ha ricevuto i fondi nuovi.
Io ho curato i dettagli e le piccole personalizzazioni.
Il motore è e resta uno “stradale” come valori di compressione, condotti, carburatori, volano, cammes, tutto standard “di serie”.
Ha ricevuto però le stesse attenzioni dei migliori "corsa", ovvero albero equilibrato e nitrurizzato, pistoni stampati (ma con compress. standard) , valvole in acciao speciale, coppa olio ottimizzata, accensione elettronica etc...
Coppia conica 11/43, con frizione nuova.
Assetto anteriore con camber di circa -2 gradi, dischi baffati, tubi aero, pinze nuove, revisione giunti etc...
Prestazioni esaltanti anche se ho percorso solo qualche cent di km, e il gioco valvole è cautelativamente regolato ancora un po' lasco.
Al banco prova a rulli ha dato valori eccezionali di potenza e di coppia, restando un motore stradale quindi (spero!) affidabile e longevo come deve essere un motore della Fulvia!
Praticamente abbiamo misurato gli stessi numeri di alcune Gr 4 preparate un po' frettolosamente in altre parti del paese...
E il banco prova a rulli, come sapete, non fa prigionieri!
Devo ringraziare quindi Roberto Ratto per le cure e soprattutto per la competenza profusa, senza le quali questi risultati non si ottengono.
Sono davvero felice di avergli dato “carta bianca” per la scelta di materiali e lavorazioni a suo piacimento...
Ma d'altronde si sa, agli artisti bisogna lasciar fare senza interferire....
Duke
Duke
- low sam_1359.jpg (122.11 KiB) Visto 1060 volte
- low sam_0983.jpg (81.84 KiB) Visto 1059 volte
- low sam_1368.jpg (101.67 KiB) Visto 1059 volte
- low sam_1366.jpg (151.05 KiB) Visto 1059 volte
- low sam_1367.jpg (192.49 KiB) Visto 1059 volte
Fulvia Coupè 1,3 S 2
Fulvia Sport 1600
Fulvia Berlina 5 M
Lybra SW 2,4 JTD Intensa
Y 1200 Unica 16V
Fulvia Sport 1600
Fulvia Berlina 5 M
Y 1200 Unica 16V
Re: La mia FSZ 1600 "rinata...." >:D<
Anche io ho optato per lasciare la 1600 originale in ogni sua parte del motore.
L'unica modifica fatta è stata quella di montare gli assi a cammes 818.342 e montare l'accensione elettronica "Electronic Racing degli anni 70/80, per il resto è come mamma l'ha fatta.
Sicuramente il camber negativo la rende più "aggressiva", io ho lasciato tutto com'è.
La luce targa HELLA è cromata o grigia ?
Sulla mia è cromata.
GODITELA !
Ciao.
dario
GODITELA !
Ciao.
dario
Io ho tutti i valori standar, ma i materiali sono ben più di qualità di quelli di serie.
Basti pensare alla differenza tra pistoni stampati e forgiati, così come avere l'albero trattato ed equilibrato, e le valvole di acciaio Nimonic.
Se potessi farei tutte le mie auto così; questa ha guadagnato talmente che verrebbe voglia di correrci....
La mia luce targa cromata originale l'ho rotta spingendo indietro l'auto con le mani in garage.. (no comment).
Ora c'è quella opaca.
Mi manca ancora il tegolino (che mi voglio costruire io), e la scritta corsiva sul cofano che devo sistemare in qualche modo.
Duke
Duke
Fulvia Sport 1600
Fulvia Berlina 5 M
Y 1200 Unica 16V
Fulvia Sport 1600
Fulvia Berlina 5 M
Y 1200 Unica 16V
lorenzo marzona
Duke, non tenerci sulle spine ...... spara: quanti cavalli e che coppia????
Allora, sui rulli, a motore nuovo - senza un metro di rodaggio - e con cande standard NGK (ora ho le Champion da gara), ha segnato 118 CV con Kg 14,6 di coppia motrice.
Si dice che un motore con un gruppo trasmissione-cambio particolarmente efficiente perda "solo" circa 20-25 cavalli dall'albero sino alle ruote, quindi direi che il valore presumibile sia decisamente gratificante per il mio motore stradale.
Le case costruttrici potevano ieri come oggi misurare la potenza all'albero.
Il banco a rulli a correnti passive invece misura la "vera" potenza che le ruote riescono a scaricare a terra.
Posso dirvi ancora che ad oggi, che ho fatto circa 500 km di rodaggio, la mia FSZ va già decisamente più forte!
Quando raggiungerò il migliaio metteremo a segno anche il gioco valvole...
Duke
Duke
Fulvia Sport 1600
Fulvia Berlina 5 M
Y 1200 Unica 16V
Fulvia Sport 1600
Fulvia Berlina 5 M
Y 1200 Unica 16V
Bravo Duke bel lavoro.Maimone
Complimenti
-D
lorenzo marzona
Grazie Duke, complimenti anche da parte mia!
