sensore di parcheggio post = sens ant?
ziothesis
Messaggio da leggere da ziothesis »
ragazzi l'ultima avaria che mi perseguita sono i sensori di parcheggio.
dopo un anno di tentata riparazione, 3 giorni fa mi accorsi che nello spinotto centrale dei sens. (sito nella centralina nel baule post.) aprendolo era saltato il cavettino dell'alimentazione.
tutto contento lo inserisco al proprio posto e ritornano a funzionare 7 sensori su 8 con la diagnosi di FIAT ECU SCAN azzero tutti gli errori e il sensore destro esterno nn funziona ovvero l'ottavo. mettendo l'orecchio su ognuno ticchettiano tutti e sette.
smonto e noto che il sensore che nn funziona oltre che ad essere AUDI e avere anche la spinottiera audi adattata sul cablaggio della lancia con semplice nastro isolante (cambiato in passato dalla lancia), con un sens originale funzionante nn mi funziona lo stesso.
forse perche il sens che ho preso era di un paraurti post.?
adesso nn saprei.
2valvole
Re: sensore di parcheggio post = sens ant?
Messaggio da leggere da 2valvole »
i sensori sono uguali, sia davanti che dietro.
ho avuto un problema simile al tuo e l'ho risolto aprendo lo spinotto (del cablaggio) inserito sul sensore non funzionante.
ho trovato un filo staccato (esternamente non si vedeva).
risaldato quello...tutto è tornato a funzionare.
Pietroth
Concordo pienamente con Vincenzo (2valvole), i sensori sono uguali sia ant. che post. e che sicuramente è il connettore difettoso.
Visto che la connessione sul sensore era stata "adattata" controlla che i fili siano stati collegati esattamente (vedi immagine connettore sensore ant.dex) se non risolvi allora devi guardare il connettore sul cablaggio (D013) e sopratutto il pin 4 in quanto gli altri collegamenti sono comuni agli altri sensori anteriori per cui se quelli funzionano devi porre attenzione solo al cavo sul pin 4.
Pietro (Pietroth)
ziothesis
Quindi il sensore se messo in modo giusto la spina si dovrebbe spegnere automaticamente? Senza fare nessuna diagnosi con il computer?
Pietroth
mi spiace.... non lo sò, ma prova.... prova....prova.... e prova ancora !
alla fine sicuramente riuscirai a risolvere.
Ciaoi
Pietro (Pietroth)
2valvole
Nessuna diagnosi.
Quando hai messo a posto il cablaggio (se il problema è quello) il sistema partirà segnalando ancora il guasto dei sensori ma è solo per il tempo necessario alla "auto-taratura".
Poi la spia si spegnerà e tutto tornerà a funzionare.
ziothesis
risoltooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROBLEMA SUL CAVO VERDE BIANCO DEL CABLAGGIO ANT. IN PRATICA ERA FINITO IL RAME DENTRO AL CAVETTO NN APPENA LO PRESO TRA LE DITA MI SI E' SPEZZATO E DA LI HO INTUITO DOPO VARIE PROVE.
HO PRESO UN BEL PEZZO DI CAVO NUOVO E LO INNESTATO AL POSTO DI QUEL CAVO.
E WALLAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! IL FANTASTICO BIP BIP BIP è TORNATO NELLA MIA BERLINONA...
ADESSO MIENTE PIù AVARIE NEL CRUSCOTTO
Pietroth
Zio, ma il sensore che non funzionava era l'anteriore esterno lato guida o lato passeggero ?
Pietro (Pietroth)
Pietroth
Vabbè Zio fa niente,
se svessi meglio specificato di quale sensose si trattava ti avrei mandato direttamente sul cavo bianco-verde del pin 7 che è il il corrispettivo del sensore opposto sul pin 4.
Ciao.
Pietro (Pietroth)
ziothesis
Il esterno lato passeggero.... Grazie cmq... Sei sempre gentilissimo...
Torna a “Thesis”
