Eine kurze Frage zu den vorderen Domlagern!
Hallo Kappafreunde!
Bin gerade dabei Teile zu bestellen.
Würdet ihr bei 190000km die vorderen Domlager komplett wechseln?
Man kann ja die Lager einzeln- oder komplett mit dem Gummiteil bekommen.
Anfühlen tun sie sich trotz der Laufleistung absolut in Ordnung.
Vielen Dank
Jens
Vielen Dank
Jens
Re: Eine kurze Frage zu den vorderen Domlagern!
Meines Wissens gibt es die Lager immer einzeln. Das Gummiteil welches du meinst ist das Federbeinstützlager. Das ist aber eigentlich nie ein Domlager mit dabei. In der Regel sollte man alle lagernden Gummiteile, sowie das Domlager beim Tausch der Stoßdämpfer mittauschen. Gerade bei der Laufleistung...
Vor allem, weil das Domlager ja sehr günstig ist... Federbeinstützlager ist teurer, sollte aber auch gemacht werden.
kC 20V turbo
kC 20V turbo
Vielen Dank!
Sehe gerade, daß dieses Gummiteil auch vom Stilo ect. passt.
Da ist es deutlich günstiger!
Viele Grüße Jens
Viele Grüße Jens
Hallo Jens,
Das Gummiteil, also das Federbeinstützlager, wird sicher nicht mit dem vom Stilo gleich sein. Lass mich raten... das Teil kommt von Ruville?! Das ist wohl eine falsche Einordnung. Was tatsächlich mit dem Stilo gemeinsam ist, ist das Domlager. Das ist ein Lager, welches die Bewegung des Federbeines um seine eigene Achse ermöglicht.
kC 20V turbo
kC 20V turbo
Au Kacke-da ist das Falsche zu mir unterwegs!
Sowas ist voll ärgerlich.
Hat jemand eine Quelle für das Richtige?
Viele Grüße und danke Jens
Wie wärs bei Lancia? Kostet so ca. 75-80€ pro Stück. Aber schau erstmal wie das Teil aussieht, das du bestellt hast. Vielleicht irre ich mich ja auch...
kC 20V turbo
kC 20V turbo
Vielen Dank Pelle!
Es sind tatsächlich die: Reparatursatz Federbeinstützlager von Ruville Nr. 825801S
Hab da angerufen, doch der nette Herr sagt das würde passen.
Wäre ja klasse.
Wenn nicht- hole ich es dann beim Fiatmenschen:)
Viele Grüße
Jens
Wäre ja klasse.
Viele Grüße
Jens
So das kam heute an..... mit Bild!
Was meint ihr?
Ist der Reparatursatz für den Kappa?
Vielen Dank
Jens
Ich hab dazu nur folgendes Bild gefunden:
So wie es aussieht ist es das untere Teil, welches du bekommen hast. Normal wird es nur in Kombination mit dem oberen Teil verkauft.
So sieht es beim Stilo aus:
So sieht es beim Kappa aus:
Es könnte sehr gut sein, dass beim Kappa das Gummiteil nur in Kombination mit dem Metallteil verkauft wird, aber es das Gummiteil beim Stilo auch einzeln gibt. Ich würde meine Behauptung also vorerst mal zurücknehmen, dass das Teil falsch ist.
Leider hab ich die Teile selber noch nicht in der Hand gehabt, sodass ich dir da nicht weiter helfen kann.
kC 20V turbo
kC 20V turbo
Vielen Dank Pelle!
Du hast wirklich Ahnung von der Sache!
Ich werde beim Ausbau sehen ob es passt.
Werde natürlich berichten ob alles geklappt hat.
Viele Grüße Jens
Viele Grüße Jens
