Vibrazioni e rumori metallici all'avviamento
Anicio
Messaggio da leggere da Anicio »
E' proprio vero che non si è mai contenti di ciò che si ha... 8-)
Da un po' di tempo, all'avviamento la mia Lybra vibra e sferraglia come ciottoli in un barattolo ...
All'inizio (o meglio, fin dai primi tempi della mia esperienza come lybrista) il rumore era sordo, ma udibile chiaramente.
Portata dal concessionario, mi fu risposto che era normale e che il rumore era attribuibile al collettore flessibile dello scarico. Secondo loro non era da intervento in garanzia, cercai di ottenenere l'intervento ma mi fu risposto in maniera secca e perentoria che la garanzia usato sicuro (la comprai di seconda mano, di tre anni, dall'organizzazione ufficiale Fiat Lancia) non copriva interventi che non fossero chiaramente guasti; insomma, la macchina andava bene e dovevo tenermela così.
Sbagliai a non impuntarmi e poi, tutto sommato, era più un fastidio che altro. Questo accadeva nel 2007...
Ora, sistemata in qualche modo l'ultima magagna del semiasse (di cui potete leggere in altro post), mi sono reso conto che il rumore sordo che lamentavo è aumentato, e la vibrazione all'avviamento è tale che la sento chiaramente sia sullo sterzo che sul pedale del freno o della frizione. In compenso, lo sferragliamento è aumentato.
Ad una sommaria ispezione visiva da sotto il ponte, in occasione della sostituizione del giunto tripode, il collettore sembra sano e la flangia di attacco al catalizzatore senza fessure; il tubo mi sembra ben lontano dalla protezione inferiore della scocca, non in grado di generare quello sferragliamento.
Guardando su EPER ho notato che esiste un carterino, chiamato riparo, che copre la prima parte dello scarico, per capirci, quella che va dall'uscita del turbo fino alla prima sezione del tubo. Il rumoraccio potrebbe provenire da lì, ma mi pare improbabile che questo possa generare quelle vibrazioni sorde ma intense...
Cosa può essere?
I supporti motore sembrerebbero in ordine (almeno così apparivano al meccanico tre mesi fa, quando ho cambiato la frizione) ma...
Ho la sensazione che mi trovo di fronte a due potenziali problemi: uno derivante da uno o più supporti motore, l'altro dal complesso di scarico...
Qualche indicazione?
Grazie a tutti per l'aiuto.
Lybra 1.9jtd SW 5/2003 grigio elisa
warner
Re: Vibrazioni e rumori metallici all'avviamento
Occorrerebbe poter visionare l'auto,potresti tuttavia verificare se il riparo paracalore in lamiera applicato alla turbina e' stretto(sono 3-4 viti di fissaggio).Potrebbe anche essere la parte interna del catalizzatore a causare vibrazioni.Purtroppo le ipotesi possono essere tante,quando hai fatto la frizione cambiato anche il volano?
Anicio
si si ... tutto il kit completo Valeo.
In effetti il rumore di barattolo viene più da sotto che da davanti... potrebbe essere in effetti il cat.: come si può sistemare, oltre che con la sua sostituzione?
ciccioriz
Messaggio da leggere da ciccioriz »
Anicio Scritto:
> sua sostituzione?
Lo si può svuotare, ma oltre ad essere illegale non saresti a posto alla prossima revisione. Comunque ci sono sia i rigenerati che di concorrenza che variano a seconda del tipo da 200 a 350€.
Francesco. Modica/Rg.
simone
Messaggio da leggere da simone »
catalizzatore lybra 1,8/2.0 benzina appena sostituito (nuovo) 350,00.
e per chi avverte un fischio/lamento (più di puleggia che si ferma) all'avvio.............cosa potrebbe essere........???
Ciao. simone
warner
simone Scritto:
> Ciao. simone
Da come descrivi parrebbe il pignone del motorino di avviamento,a volte basta smontarlo ed ingrassarlo.
warner
Anicio Scritto:
> sua sostituzione?
Accertato che sia lui cercarne uno in demolizione per risparmiare,squotendolo si sente se e' integro.
simone
è un lavoro difficile smontare il pignone motorino avviamento............???
Ciao. Simone
warner
Be' ci vuole un po' di pratica,prima togli il motorino dall'auto(i bulloni superiori sono un po' poco agevoli)poi bisogna aprirlo per sfilare il pignone,ti consiglio di andare in officina.
Anicio
Carissimi, stamattina ho - ahimè - risolto i problemi descritti in questo thread.
Uno era banale - i bulloni che reggono il complesso dello scambiatore aria condizionata alla staffa anteriore si erano staccati ed il tutto ballava all'avviamento come allo spegnimento...
L'altro - purtroppo - mi è costato 220 €: sostituzione della puleggia alternatore e del tendicinghia, entrambi con circa 70.000 km alle spalle...
Però ne ho approfittato per far pulire il sensore della pressione di sovralimentazione, completamente attappato dalla morchia: almeno in quello mi è andata bene.
Comunque catalizzatore ok e carterini ben fissati.
Anche i supporti motore sono ancor a posto, forse un pelino laschi, ma non tanto da giustificarne la sostituzione.
Certo che la mia lybra inizia a costare, di manutenzione ... :(
