chiavi nuove con telecomando.
Come da foto in allegato ho cambiato il telecomando e la chiave della mia phedra, spesa solo 220,00€ per l'acquisto della chiave direttamente dalla lancia, mi è arrivata già sagomata, hanno voluto solo il codice + il libretto ed un documento del proprietario.
Fin quà tutto bene tranne per che programmare la chiave servivano altri codici spesa 60,00€ poi in officina per riprogammare la chiave è stato quasi impossibile, dopo 4 ore e vari tentativi abbiamo optato per mettere il vecchio trasponder nel nuovo guscio ed abbiamo risolto.
Ora le mie domande, non era + semplice comprare un guscio a 20,00 su ebay e metterci il vecchio trasponder?
in + ho notato che la chiave è fissata al guscio tramite un piccolo fermo,quindi facile da levare,e fissarci la vecchia chiave.( insomma comprare il guscio e inserirci sia chiave che trasponder.)
- birba. aprile 2012 _20120405_3860_2_1.jpg (96.37 KiB) Visto 530 volte
- birba. aprile 2012 _20120405_3862_4_1.jpg (96.82 KiB) Visto 530 volte
- birba. aprile 2012 _20120405_3861_3_1.jpg (108.69 KiB) Visto 530 volte
lancia Phedra
2.2 emblema plus
grigio Bernini del 2006
Km 181.000
2.2 emblema plus
Km 181.000
gianpiero.mascia
Re: chiavi nuove con telecomando.
ciao berberis anchio ho cambiato la chiave col telecomando presa dal concessionario Lancia mi e arrivata grezza ho dovuto fargli il ritaglio da un negozio di serrature ricodificare tutte e due le chiavi ma ho speso sui 170 euro ora ho il problema dei pulsanti che sono consumati ma non fanno il cover di ricambio, lo cerchero sui ebay.Ciao
la chiave nuova a 4 tasti costa da 89.29 euro a 103.96 euro in base al codice intaglio e al sistema di modulazione (compreso iva) mentre il code costa 48.64 euro.
spenderne quasi 300 mi sembra veramente eccessivo!
se ti hanno tolto il vecchio trasponder per metterlo nella chiave nuova c'e qualcosa che non quadra, io avrei lasciato chiave e code dal concessionario, non avrei pagato nulla e sarei andato via.
parere personale...
V.
parere personale...
V.
Alfredo@blulanciA
Scusami Vito, ma io che ho il guscio nero rotto su un tasto a forza di schiacciarlo, esiste il ricambio?
Grazie.
Vixmi Scritto:
> eccessivo!
> andato via.
> parere personale...
> V.
Grazie.
Vixmi Scritto:
> eccessivo!
> andato via.
> parere personale...
> V.
Avendo acquistato una Phedra con il gommino premitasti distrutto e la molla di estrazione chiave distrutta, ho girato su E-Bay ed ho trovato queste due alternative:
Gommino tasti
Cover guscio
Nel secondo caso, spostando il trasponder e la chiave sagomata, tutto dovrebbe funzionare regolarmente.
Sicuramente spenderò meno di 300€, anche se la qualità non sarà quella della casa madre....
Gommino tasti
Cover guscio
Io penso che si possa comprare la cover con guscio poi se osservate bene la chiave vi accorgerete che la parte sagomata è fissata alla parte curva (dove c'è l'apparato con la molla) tramite un fermo/rivetto minuscolo, quindi io penso che sia possibile estrarre la vecchia chiave (solo la parte dritta,quella che si infila nel quadro) ed infilarla nel nuovo guscio (naturalmente dopo aver estratto quella nuova da sagomare). Poenso che con un po di manualita sia possibile.Ho allegato le foto con in evidenzia il fermo che dicevo.sono nel riquadro rosso.
- birba. aprile 2012 _20120405_3861_3_1.jpg (104.95 KiB) Visto 530 volte
- birba. aprile 2012 _20120405_3859_1_1.jpg (98.03 KiB) Visto 530 volte
lancia Phedra
2.2 emblema plus
Km 181.000
2.2 emblema plus
Km 181.000
ciao berberis, io li ho acuqistati proprio adesso entrambi, appena arrivano ti faccio sapere quale è più semplice come operazione.
Intanto volevo chiederti come si fa ad uscire la chiave in ferro e il pulsante di scatto dal guscio, io non son riuscito su quello vecchio, ma dalle foto ho visto che lo hai fatto, quindi prima di romper qualcosa vorrei capire come si fa se mi spieghi.
Grazie Nunzio Palermo
Infatti penso che non sia possibile, la mia chiave era fuori perchè il guscio è rotto. per questo ho pensato che si potesse cambiare la chiave sfilando il fermo che la fissa al guscio, riguarda le mie foto l'ho evidenziate con un quadretto rosso.
lancia Phedra
2.2 emblema plus
Km 181.000
2.2 emblema plus
Km 181.000
si son riuscito comunque.
Posso chiederti quale sarebbe il transponder? riesci ad evidenziarlo in foto?
appena arrivano ti faccio comunqie sapere.
ciao.
ciao.
Il trasponder è tutto il circuito contenente l' elettronica.
Ora acquisterò anch' io il guscio e tenterò il "trapianto".
