Se per favore qualcuno mi può aiutare - fari fendinebbia - apertuta automatica vetri
Leonardo
Ciao a tutti, sono ancora io, vi sottopongo altri miei interrogativi:
nella mia lybra 1.9 jtd sw businness ho trovato i feninebbia montati (che non dovrebbero essere di serie) ma non c'è l'interruttore sulla consolle del clima a finco di quello del retronebbia, domanda: si può montare in qualche modo?si trova il solo interruttore mancante?
poi, sul libretto istruzione c'è scritto che se si tiene premuto il pulsante di apertura porte si abbassano tutti i finestrini, e ciò accade, ma quando tengo premuto quello di chiusura porte si chiudono tutti a parte quello posteriore destro,, come mai? tra l'altro ho notato che gli altri finestrini si abbassano a alzano automaticamente se premo un pò più a lungo il tasto mentre sempre il posteriore destro si alza e si abbassa solo mentre tengo premuto il tasto, può essere legato al primo problema?
Ringrazio tutti anticipatamente per le risposte.
A presto
A presto
bufra
Re: Se per favore qualcuno mi può aiutare - fari fendinebbia - apertuta automatica vetri
> interrogativi:
..non ho bene afferrato...cosa c'entra il clima con i fendinebbia? non hai il tasto climatizzatore?
> destro,, come mai?>
prova a fare un reset...
...dal posto di guida tieni premuto il tasto giù un vetro per volta per circa 5 sec. poi tiralo sù sempre 5 sec. continua per gli altri dovresti risolvere.
Fammi sapere.
bufra
> interrogativi:
> destro,, come mai?>
Fammi sapere.
bufra
Leonardo
Innanzi tutto grazie per il benvenuto e complimenti per il forum, davvero molto bello e grazie per la prontezza nelle risposte.
Mi spiego... l'interruttore che manca è quello dei fendi a fianco di quello del retronebbia nella consolle centrale del clima.....il clima è ok......comunque ho visto una vecchia discussione sull'argomento e mi sa che il problema sia proprio la mancanza di predisposizione ai fendi e quindi un notevole lavoro( tra cui la sostituzione della consolle del clima) per installare i fendi.......
Ciaoe grazie a tutti
KLA->
Non ho capito una cosa: L'hai presa nuova o usata?
Se è usata, magari il vecchio proprietario ha cambiato il paraurti e ne ha trovato uno usato coi fendi...
Se è nuova, boh, errore nell'assemblaggio, forse...
Cmq, se li vuoi usare ti consiglierei di fare una cosa "alla buona": la 12v la prendi dagli altri fari (abbaglianti magari...) e metti un pulsantino nascosto da qualche parte dentro... magari dentro il cassettino posacenere sotto l'accendisigari.... Lo so, non è un collegamento ortodosso... però meglio di niente...
KLA->
Ah... dimenticavo...
BENVENUTO!!!!
BENVENUTO!!!!
bufra
... montare i fendi e di conseguenza l'interruttore nella sua posizione originale è impossibile in quanto all'interno non è stato previsto l'alloggiamento per lo stesso. Comunque potresti lo stesso procedere al montaggio dei fendi aggiungendo un interruttore in una posizione a te piu' congeniale, dovresti sostituire tutto il blocco comandi clima contenente l'interruttore. Purtroppo la Lancia non ha previsto il montaggio dei fendi successivamente all'acquisto.
bufra
bufra
Leonardo
Innanzi tutto grazie x il benvenuto......
l'auto l'ho presa usata, mi sa di si alla fine farò qualcosa alla buona....altrimenti li tengo per estetica....
Leo
Leo
amos54
Indubbiamente le soluzioni di Bufra e KLA (sempre ottimi..) sono le più percorribili. Buona visione, Amos.
bufra
...grazie maestro...abbiamo solo da imparare da te...
bufra
bufra
KLA->
