Tergicristallo Musa fai da te
dionbrando
Messaggio da leggere da dionbrando »
Cercavo i tergicristalli per la Musa, la mia è un ante restyling, 2006, quelli che montava quando l'ho presa erano decisamente usurati, ma non volevo i classici a "traliccio" quelli vecchio stile per intenderci, ma i nuovi aerotwin tutti carenati che ho sull'altra auto e vanno moooolto meglio.
Dopo trecentomila codici bosch e non, mi son perso, perchè:
il piccolo nella mia fa 37cm, con 38, mi pare 16", tocca la carrozzeria a sx
il grande ci starebbe perfetto un 58, perchè da 60 tocca quello piccolo, ma da 23" non lo vendono...
Così ho deciso di "farmeli" da solo, ho preso due bosch aerotwin retrofit, un 38 e un 60 singoli sciolti sui 14/15e l'uno, li ho smontati togliendo il tappino "carena" lato punta (guardando l'auto da davanti il lato a sx del braccetto) e ho tagliato via: 1cm di gommino, 1+1cm dei due telaietti e uno di carena, ho rifatto con la moletta la gola di aggancio del tappino nei semitelai, e li ho rimontati, dieci minuti in tutto e ora si che son perfetti!!! per di più il lungo che a dx era libero ora copre più parabrezza...
Dietro invece, intanto che c'ero, la tirchiaggine mi ha fatto prendere un bosch a traliccio da 4/5e nuovo che li svendono, sfilare gommino e semitelai, tagliar tutto a misura e rinfilare nel tergi originale della musa, che mi rompe cambiar tutta quella roba per un gommino vecchio...
Voi come avete risolto? (o esistono kit pronti veri?)
Ciao!
Francesco78
Re: Tergicristallo Musa fai da te
Messaggio da leggere da Francesco78 »
a
dionbrando
Eccolo, dici che va più su di un dente? io l'ho trovato così...
Francesco78
a
Silvio Di Egidio
Messaggio da leggere da Silvio Di Egidio »
..I punti del posizionamento sono serigrafati sul vetro
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Francesco78
a
dionbrando
Ci ho appena guardato, non so se sia quello ma fra la parte nera che copre l'attaccatura in basso, proprio in mezzo all'attacco del tergi guida, c'e' un pallino nero, niente altro... sarà quello!
Le AR552S hanno la sx da 580, contro la mia da 590 asimmetrica, e va bene, ma se la dx è da 440 non ci va!, ti dico che la 380 tocca e l'ho dovuta ridurre di un cm, e come hai visto dalla fotina non è che ora ci sia molto prima di toccare!, con una 440 sarei sopra la carrozzeria di oltre 3 cm e sarebbe sovrapposta alla spazzola lunga di 2cm!, come fa a starci da te?.
Nella Musa 2010 di mio padre, sono 58 e 38cm, ma con gli attacchi col quadratino al posto dei vecchi ritorti che ho io.
Francesco78
a
dionbrando
Grazie del controllo, ma dalle foto del parabrezza mi assale un dubbio, la piccola è simmetrica? dalla tua foto col metro sembra di si, e manca poco a toccare la carrozzeria, proprio come da me con la 38 accorciata di un cm in punta, boh st'altro giro provo a prendere quelle che hai messo tu, alla peggio le accorcio...
cicciosan82
Messaggio da leggere da cicciosan82 »
Confermo che le BOSCH AR552S vanno una meraviglia su OLD MUSA. Le ho appena montate
Lancia Old Musa - 1.9 MJET PLATINO - impianto bose, cerchi 16"
Torna a “Musa”
