Autoaccensione
Autoaccensione
Volevo sottoporvi un problema riscontrato sulla mia beta spider s1 del 1975, presa da poco tempo;
Anche dopo pochi km, quindi non a motore caldo, si verificano fenomeni di autoaccensione; ho cambiato candele , fili candele, fatto regolare l'anticipo e la fase dal meccanico, ma lo fa ancora , anche se di meno.
unitamente, e specialmente a freddo, la macchina manca di accelerazione ai bassi regimi, per poi riperendersi agli alti. L'unica cosa che non ho toccato è il carb, il solex TCIC34, perchè il meccanico dice che ha una vite di regolazione bloccata;
Lui sostiene che appena spenta l'auto fa un mezzo giro di motore perchè la benzina continua a passare..
Può dipendere dal carburatore l'autoaccensione? Devo prima occuparmi dell'impianto di raffreddamento, che fa scaldare troppo il motore?
Re: Autoaccensione
Ciao Emanuele,
secondo me e' un problema relativo all'anticipo.
Trova un bravo carburatorista (sono rari e ormai hanno tutti i capelli bianchi, se ancora li hanno) e farti regolare bene l'anticipo.
Ciao Ugo
Ciao Ugo
Re: Autoaccensione
Verifica il grado termico delle candele e l'impianto di raffreddamento
In conclusione,a fare i corsaioli (mestiere che,quali siano i numeretti anagrafici, richiede, accanto al certificato USL di completa infermità mentale, la più totale giovinezza di cuore) non si invecchia!!
Re: Autoaccensione
si anche secondo me controlla se le candele siano troppo fredde
«Io la marcia dei quarantamila non avrei saputo organizzarla. E di Cuccia in Mediobanca non sapevo che dire. A me piacevano le macchine e basta».
Vittorio Ghidella
Vittorio Ghidella
Re: Autoaccensione
risolto????
Vittorio Ghidella
Vittorio Ghidella
Re: Autoaccensione
Bah, le candele sono quelle indicate per la beta..
Il fatto dell'impianto di riscaldamento lo verificherò, ma non dovrebbe influire quando la macchina è calda? Qualche problema c'è, mi arriva solo aria calda dal riscaldamento , forse c'è il rubinetto del radiatorino bloccato;
Vorrei intanto procedere con il carburatore, che a questo punto dovrebbe essere responsabile del vuoto di carburazione ai bassi regimi.
Un meccanico mi ha detto che l'autoaccensione può essere causata anche da una valvola che chiude poco e potrebbe far passare ancora benzina a motore spento. Però il motore gira bene , parte sempre a 4 e tra l'altro , visto lo stato del volante e dei gommini dei pedali potrebbe avere veramente 75.000 km...
Re: Autoaccensione
quello è relativo....la mia ha 113 mila km e gommini e volante sono nuovi...quello erano ancora lancia .....vai a vedere una lybra a 60 mila km
Vittorio Ghidella
Vittorio Ghidella
Re: Autoaccensione
Non ho la Lybra e non ne conosco la qualità dei gommini, ma sarebbe meglio evitare paragoni negativi su altri modelli del forum, siamo su viva-lancia o su "viva questo" e "abbasso quello"? Anche se naturalmente poi ci possono essere Lancia che piacciono o che non piacciono. Per la fattispecie poi la Beta è purtroppo già molto "Fiat" nei materiali; anche se siamo appassionati bisogna riconoscerlo.
Re: Autoaccensione
Concordo.. Sulla mia peugeot 207, neanche 60.000 km e già i copripedali sono consumati (si vede il ferro) e il tappetino bucato.. Eppure sono molto attento!
Re: Autoaccensione
se fai riferimento alle ultime serie beta posso darti ragione, ma non di certo alla 1 e 2 serie..
Vittorio Ghidella
Vittorio Ghidella
