problema OBD II
alex thesis
Re: problema OBD II
Messaggio da leggere da alex thesis »
si ma sicuramente non sono l unico, pero mi fa arrabbiare che ho speso 177E, a questo punto prendevo quelli da 30e su ebay ed era uguale...loro vendono anche su ebay..OBDSPECIALIST
DeltaHPE
Re: problema OBD II
Vero però hai anche il software originale (con registrazione) e senza limitazioni di tempo e relativi aggiornamenti. Con quella cifra dovresti avere anche tutti i cavi adattatori...
alex thesis
Re: problema OBD II
si ho tutto pero praticamente non ci faccio nulla se mi legge soltanto la centralina motore, nel senso che con 30E avevo le stesse funzioni, anzi magari mi leggeva la can e bodycomputer..
DeltaHPE
Re: problema OBD II
Ma la resistenza R4 l'hai individuata ?....
alex thesis
Re: problema OBD II
ha messo una foto Giorgio, ma scusato essendo nuovo non posso provare a farmelo cambiare?in tal caso basta tagliarla? ho letto che Lucc l ha tolta ma niente e dopo non vorrei che non me la sostituiscono
Giorgio
Re: problema OBD II
Alex contatta il fornitore e digli che anche con gli adattatori non funziona,quando ho preso la mia e non funzionava, loro mi hanno detto della resistenza, che potevo toglierla io, non caso non riuscissi di rispedirgli il tutto che me l'avrebbero tolta loro.Si devi solo dissaldarla, per aprirla ci sono 4 viti nascoste sotto l'etichetta, quella più lunga
ps la mia non funzionava solo con la Thesis, su una grande punto con il suo cavo adattatore funzionava, dopo aver tolto laresistenza ha funzionato anche sulla Thesis, l'unica cosa che non sono riuscito a fare è stato l'airbag, perchè li ci vuole il kkl
Giorgio
Re: problema OBD II
"Ciao Alex, ho anch'io lo stesso problema con un ELM327 presumo cinese" ha scritto:
il fiatecuscan funziona benissimo con elm 1.3 i problemi sono nati con la versione 1.4, su alcune macchine per entrare nella linea can bisogna togliere quella famosa resistenza
alex thesis
Re: problema OBD II
Giorgio l hai aquistata anche tu da loro? nel pomeriggio li chiamo e sento, Lucc ha scritto che lui anche togliendola non funziona...oggi nel pomeriggio chiamo il fornitore e in tal caso dissaldo quella simpatica restistenza...ma mi chiedo, puoi essere che tutto quello che è legato alla mia auto dia sempre un problema ahahahX(
alex thesis
Re: problema OBD II
Giorgio ho la mia aperta ma è diversa dentro, al posto della R04 dove sta il tuo io ho un condensatore
Giorgio
Re: problema OBD II
Alex senti il fornitore, e prova a guardare qui cosa bisogna fare
http://forum.fiatecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493
Torna a “Thesis”
