Ho comprato un retrovisore interno auto oscurante (la mia ne era sprovvista - jtd 12-2002 - emblema).
Pur avendo effettuato i collegamenti con la centralina della plaffoniera, non funziona.
Sapete se c'è da settare qualcosa per attivarlo.
Un saluto a tutti i "forumisti" ed un grazie a coloro che contribuiranno alla soluzione.
Vi leggo sempre.
La centralina imperiale M062 (plafoniera anteriore) alimenta e inibisce direttamente (pin 9, 13 e 16 del connettore A (2a)) l'oscuramento dello specchio retrovisore interno elettrocromico P065.
Controlla se vi sono le connessioni che ti ho indicato e che lo specchietto risulti collegato come da figura.
Pietro (Pietroth)
Non è che ci sia tanto da magheggiare: lo specchietto per funzionare ha bisogno di alimentazione, se gli arriva dalla plafoniera funziona, se non gli arriva alimentazione lo specchietto non funziona, cosa verificabile semplicemente anche al banco (tavolino).
Se verificato il cablaggio (fili ed alimentazione presente) ed eccitando il sensore lo specchio non cambia colorazione allora credo che il "pezzo" sia guasto, punto e basta.
PS: i tre pin sono rispettivamente per l'alimentazione, massa, impulso in retromarcia per predisposizione colorazione uso diurno.
Pietro (Pietroth)
Salve, ho smontato lo specchietto ed allo stesso arrivano cinque fili
verde/blu
rosso/nero
celeste/verde
rsa/rosso
marrone nero
mi potreste dire quali alimentare per verificare se funzione.
Un sentito grazie.
Visto che questo forum non mi sembra che sia il call center della Lancia potresti descrivere come hai risolto a beneficio di altri che hanno o potrebbero avere il tuo stesso problema? grazie.
Pietro (Pietroth)
E' la cosa più banale che si possa pensare.
Esaperato, ho aperto il retrovisore, ed ho visto la presetta che collega i fili con la scheda sullo schermo staccata.
L'ho collegata e tutto funziona.
Un saluto.
