Salve a tutti. Qualcuno di voi sa dirmi se la centralina ABS Bosch differisce nelle versioni con o senza ESP? Lo chiedo perche' dall'EPER risultano due codici diversi, mentre il codice Bosch sulla centralina in entrambi i casi e' lo stesso: 0 273 004 421.
Grazie in anticipo a quanti potranno aiutarmi.
Saluti,
slack.
Centralina ABS
Centralina ABS
"Se una persona non ha piu' sogni, non ha piu' alcuna ragione di
vivere. Sognare e' necessario anche se nel sogno va intravista la
realta'. Per me e' uno dei principi della vita."
Ayrton Senna
Ayrton Senna
mimmo bt328
Re: Centralina ABS
date le particolari funzioni dell'ABS e, ancor di più, dell'ESP ritengo assai probabile che le centraline siano diverse se dotate o meno del miglior servizio offerto dall'ESP. Inoltre il fatto che sulla Lybra siano state montate 4 diverse centraline ABS avvalora queta ipotesi.
Re: Centralina ABS
Si certamente,obbligata ad essere diversa.(tu)
Re: Centralina ABS
Secondo me , la differenza di codice su Eper è solo per giustificarte la differenza di prezzo.
Idraulicamente non ci sono differenze ( la centralina comunque si limita a gestire la pressione alle quattro ruote a sceonda delle condizioni) , quello che potrebbe cambiare è appunto la logica di gestione che nel caso delle versioni con ESP tiene conto anche dei dati che riceve dal sensore di imbardata e di quello di posizione dello sterzo oltre a quelli gestiti normalmente per l'ABS ( sensori di velocità sulle 4 ruote )
Il codice che hai indicato è probabilmente riferito alla centralina idraulica , mentre probabilmente ce ne sarà uno diverso per la parte elettronica.
Re: Centralina ABS
Ciao Elettriko, mi spiace contraddirti, ma anche la gestione idrailica è completamente diversa: infatti esistono due sistemi ben diversi, con all'interno un diverso numero di attuatori!
Re: Centralina ABS
Può essere , la mia era solo un'ipotesi.
