ich hab einen 2,4 jtd mit 150ps und wollte heute eigentlich das thermostat wechseln.
ich bekomm es aber einfach nicht runter, weil der abgasrückführungskühler davor sitzt und ich ihn einfach nicht runter bekomme.
normalerweise ist da nur eine schraube dran, aber nach lösen sitzt das ding immernoch bombenfest.
kennt jemand das problem?
Kühler Abgasrückführung wie ausbauen?
Re: Kühler Abgasrückführung wie ausbauen?
moin,
hmmm...., also ich hab den 135 PS 2.4er. Da sitzt das Kühlwasserthermostat rechts am Zylinderkopf undist mit ich glaub
DREI SCHRAUBEN befestigt.
Am besten Baust Du mal die Batterie aus, dann kannst Du auch die unteren beiden ganz Easy lösen.
Suburbandog
Lybra 2.4jtd SW
Y 1.2
Suburbandog
Lybra 2.4jtd SW
Y 1.2
jo da sind nur 2 schrauben. an einer hängt aber dieser agr-kühler mit dran. (an der unteren)
wenn ich die aber gelöst habe, ist der agr-kühler immer noch fest vor dem thermostat. batterie hatte ich natürlich draussen. anders ist gar kein rankommen.
kann es sein, dass dein lybra keinen agr-kühler hat? (sieht aus wie ein kleiner kat)
http://art.rexbo.net/valeo/jpg/500/817748.jpg
moin,
richtig wo Du es sagst, sind nur 2 Schrauben und meiner hat auch keinen AGR-Kühler.....
Sorry das ich Dir nicht weiterhelfen konnte
Suburbandog
Lybra 2.4jtd SW
Y 1.2
Suburbandog
Lybra 2.4jtd SW
Y 1.2
nö, kein problem.
ich bin überhaupt froh, wenn sich jemand meiner probleme annimmt.
ich danke dir.
ich danke dir.
