Cosa c'entra il liquido di raffreddamento col servosterzo:S?
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
ale290568
Messaggio da leggere da ale290568 »
Ciao,
brevemente: il Catramone mi segnala "Liquido di raffreddamento insufficiente" un paio di volte. Mi fermo: ingenuamente controllo il livello aprendo il tappo, che sbuffa un po' (avrò percorso 500 m. e neanche...) e si apre. Immediatamente il liquido risale dal circuito e ritorna al livello. "Tutto ok" mi dico: sarà il solito allarmino che parte... Risalgo alla guida, parto... et voilà! Non sono più alla guida di un monovolume, ma di un TRATTORE A CINGOLI::o!!! Lo sterzo è diventato di cemento... Non ho potuto fare altro che tornare indietro e prendere l'auto dell'Isa.
Prevedo visita al Santuario al massimo lunedi...
Che cacchio gli avrà preso, allo sterzo?
SaaluMi.
Re: Cosa c'entra il liquido di raffreddamento col servosterzo:S?
Non credo che ci sia un nesso tra i due problemi , per quanto possano essere contorti neppure i francesi arrivano a tanto.....
ale290568
Ciao,
"Ma boia deh..." come direbbe qualcuno... Non sarà che l'allarme volesse segnalare l'olio del servosterzo?
SaaluMi.
nicobir
Messaggio da leggere da nicobir »
Rottura cinghia pompa acqua e idroguida? La butto li, non so se sono mosse dalla stessa cinghia....
ale290568
Ciao,
una risposta l'avrò da Antonio, prossimamente. Devo però informarmi se è possibile viaggiare per 50 km circa senza rischiare l'arrosto:?
SaaluMi.
65.peppe@live.it
Messaggio da leggere da 65.peppe@live.it »
Non sono mosse dalla stessa cinghia,la pompa dell'acqua gira con la distribuzione,invece il servosterzo con la cinghia di servizi..
Consiglio di non camminarci prima di verificare cosa sia successo..!!!
Ciao Peppe..!! :)-D
Ciao Peppe...
Antonio Mo
Messaggio da leggere da Antonio Mo »
Ciao Ale,
molto probabilmente quando hai aperto il tappo del liquido è uscito un pò di liquido ed è andato a finire sulla cinghia e visto che è oleoso faceva slittare la cinghia del servosterzo.....
Prima di avviare il motore controlla il livello del liquido di raffreddamento e se non è nella tacca di massimo, aggiungi un pò di acqua per portarlo al massimo, poi avvii il motore e lo lasci avviato per un pò, così il tutto si scalda (compresa la cinghia) e così la cinghia non dovrebbe più slittare e vedrai che tutto riprenderà a funzionare....
Saluti Antonio Mo
ale290568
Ciao,
il ragionamento non fa una piega... Così si spiegherebbe anche il motivo del fatto che si è acceso anche "Caricabatterie difettoso": ma le cinghie di movimento son tutte lì?
SaaluMi.
Maxlinux
Messaggio da leggere da Maxlinux »
Antonio Mo Scritto:
> Ciao Ale,
> Saluti Antonio Mo
Antonio, semplicemente un GRANDE..(tu)
Lino
Phedra Emblema
2.2 128 CV
Anno 2006
Blu Giotto
Vixmi
Messaggio da leggere da Vixmi »
E' una cinghia unica che comanda alternatore (caricabatteria), pompa servosterzo, compressore clima
V.
Torna a “Phedra 's Piazza”
