Pagina 1 di 2
chiave con telecomando
Inviato: 10 ago 2006, 09:45
da Salvatore
ho necessità di acquistare una nuova chiave con il telecomando per la chiusura centralizzata, avete idea del costo?
Re: chiave con telecomando
Inviato: 10 ago 2006, 10:18
da KLA->
Non so dirti, ma se si tratta che non funziona più a distanza, apri il vano della batteria e spruzzi dentro un pò di spray per contatti... dovrebbe continuare a funziona reper un pò... quando non funziona più ripeti l'operazione....
Inviato: 10 ago 2006, 10:21
da bufra
...ma l'altra va bene? funziona regolarmente?...si può avere il duplicato recandoti in una conce o servizio Lancia munito di libretto con una somma all'incirca di 90.00euro costo chiave e programmazione CODE...
bufra
Inviato: 10 ago 2006, 10:41
da Salvatore
ho comprato la macchina usata ma mi hanno dato solo una chiave, quella senza telecomando naturalmente.
Inviato: 10 ago 2006, 10:44
da KLA->
ma perchè, esistono chiavi senza telecomando??? Non la sapevo sta cosa.....
E com'è? una normalissima chiave, praticamente?
Inviato: 10 ago 2006, 10:48
da bufra
...ahi ahi...amico mio...molto male... mai fidarsi...le chiavi sono due,comunque è il momento giusto per procurarti le chiavi con programmazione nuova...sarai un pò più tranquillo.Se l'hai acquistata da un conce fai valere i tuoi diritti...se no...buon acquisto.
bufra
Inviato: 10 ago 2006, 10:59
da Massimo646ZD
Poco tempo fa ho chiesto il costo di un duplicato della mia chiave e mi hanno detto che la cifra si aggirava intorno ai 100 con programmazione code....fortunatamente sono riuscito a ripararlo da solo, infatti si era dissaldato il micro interruttore apertura/chiusura porte.
Saluti,
Max
Inviato: 10 ago 2006, 11:00
da Massimo646ZD
Dimenticavo.... anche la mia seconda chiave non ha il dispositivo elettronico di apertura a distanza mentre la prima si.
Max
Inviato: 10 ago 2006, 11:04
da KLA->
Allora mi reputo fortunato, a noi hanno dato 3 (tre!) chiavi con comando a distanza... Auto usata, di intende...
Inviato: 10 ago 2006, 13:10
da ViKo!
Io con Lybretta "aziendale" ho avuto due chiavi identiche con telecomando a tre tasti:
apertura porte;
chiusura porte;
apertura portellone posteriore.
Naturalmente anche la bustina Lancia contenente la tesserina Lancia Code.
Se manca qualcosa fatemi sapere.... il proprietario della concessionaria abita nell'appartamento sopra al mio.... lo andrei subito a trovare, eh eh eh.
ViKo!
