Problema spia Airbag aperto
totalpx
Messaggio da leggere da totalpx »
salve volevo chiedervi come far sparire la spia (immagine sotto) che mi è comparsa sul quadro strumenti, è comparsa dopo che ho smontato i sedili per poter rimontare il tunnel centrale post verniciatura comunque dopo aver ricontrollato che gli spinotti degli airbag laterali fossero collegati rimane questa spia dovrei andare dall' elettrauto per poter togliere la segnalazione?
Suzu600
Re: Problema spia Airbag aperto
Messaggio da leggere da Suzu600 »
Guarda bene gli spinotti sotto i sedili, semmai spuzza un pò di CRC per contatti elettrici..........
Giovanni65
Messaggio da leggere da Giovanni65 »
Ciao si devi andare dall'elettrauto e farla resettare poi metti 1 o 2 fascette nel connettore sotto il sedile guida per non fargli fare gioco se no si riaccende ho avuto anch'io lo stesso problema adesso sono circa 3 anni che non si riaccende.
totalpx
ok grazie per i consigli andro dall' eletrauto lunedì per togliere l' errore Ciao
ALCANTARABLU
Messaggio da leggere da ALCANTARABLU »
probabile che hai girato la chiave con le prese staccate dei sedili
Lybra 09/2004 berlina LS 1.9 jtd 85 kw, grigio patrizia, ICS no navi con CD - lock egr - cruise control artigianale - maniglie illuminate - presa 12 V al tunnel centrale - volante in pelle con comandi - kit xenon 5000 k (tolto) - bluetooth car kit CK 1 Nokia - barre portatutto originali, lancista orgoglioso dal 1994, I write from the town of Policoro Basilicata region been Italian. alcantarablu@live.it (msn)
mimmo bt328
come già scritto più volte quando si opera sugli airbags e relative connessioni è sempre preferibile scollegare la batteria per due motivi:
1) evitare la registrazione nella memoria della centralina dell'errore;
2) evitare che a causa di un falso contatto possa esplodere la carica pirotecnica con conseguente apertura del pallone (molto pericoloso se si viene colpiti).
Alcuni forumisti sostengono che sia possibile eliminare la spia semplicemente muovendo i connettori. A me in officina hanno detto che è impossibile eliminare autonomamente l'errore ed è necessario collegare l'Examiner per resettare la centralina, notizia confermata da altri forumisti. Probabilmente esistono due centraline diverse a seconda del periodo di costruzione ed una permette la cancellazione in autonomia e l'altra necessita dell'Examiner.
ALCANTARABLU
Mimmo e successo anche a me novembre 2010 quando ho sostituito il volante della ls con quello della lx con i comandi, sbadatamente ho girato la chiave mentre era mancante il cuscino sul volante e mi ha fregato, comunque dopo qualche giorno e sparita la spia come se niente fosse stato dopo circa un mese mi sono trovato in pr. di Salerno al mio paese passando dal mio amico elettrauto per pura curiosità ho chiesto a lui di verificare i valori del flussometro/debimetro se stava nella norma e con l'occasione di eventuali errori infatti erano rimasti in memoria l'airbag e il problema del termostato per via della temperatura oltre che gia l'avevo cambiato. Saluti Carmine
