RITIRATA OGGI.. ma..... Cruise problem....
Phedra's Piazza
playrm
Messaggio da leggere da playrm »
Finalmente ritirata, un'affascinante .."woman in black" 2008 di 136cv ...
Subito un problema però.. Spero qualcuno mi possa dare indicazione ...
Cruise che non si attiva .. in 4a in 5a a velocità costante, indicazione rimane in off , lampeggiano le cifre che credo dovrebbero indicare la velocità oraria,come se aspettassero indicazione e non succede niente.....
Che potrebbe essere?
Grazie in ogni caso ^-^
Carlo RM
Roberto Firenze
Re: RITIRATA OGGI.. ma..... Cruise problem....
Occhio Carlo, a me faceva quel problema poichè era andata in protezione per un problema alla turbina. Dopo aver preso una buca con la macchina stracarica, mi era apparso il messaggio avaria sistema protezione motore, da quella volta, pur avendo cancellato il messaggio di errore con l'examiner, la macchina non tirava più e il cruise control non funzionava, faceva come dici te perchè l'auto-protezione della macchina non consentiva l'uso del cruise.
Poi risolto da Antonio che mi ha spiegato che con problemi al motore il cruise viene automaticamente disabilitato.
Si trattava solo di un tubetto di plastica esterno alla turbina che si era crettato.
Spero che si tratti di motivi diversi ma altrettanto semplici da risolvere, il problema è trovare un meccanico in gamba che te lo individua e risolve.
Roberto
Saluti - Roberto
playrm
Grazie e buongiorno Roberto, ma.... l'auto come motore tira splendidamente .... riprende in 6a da 90kmh senza problemi ed incertezze......
con la seat avevo pure avuto un problema con il cruise una volta perchè debimetro rotto...ma l'auto non tirava quasi più..al max 120kmh... non è questo il caso..
Non conosco bene la Phedra quindi prendi con le molle quanto affermo.
Dovrebbero esserci dei pulsanti al pedale del freno e della frizione che servono a disattivare il cruise quando vengono premuti ;
Se uno di questi è rotto o bloccato dallo sporco il cruise non si attiva.
www.elettriko.altervista.org
playrm
Grazie Ele...
mò vado a mettere naso subito lì sotto............
Roberto Firenze
Non so come giudichi il motore che tira, la mia, da guasta faceva 180Km/h però non aveva il "tiro" normale, da accomodata fa 200 e tira assai.
Insomma l'ho capito, andando a velocità da codice, solo perche tirava meno di quella che avevo prima, non andava in recovery e non si accendevano spie.
Roberto
Saluti - Roberto
playrm
Allora .. prima diagnosi elettronica eseguita non risulta nulla..... nessuna anomalia...
lunedi la mettono sul ponte e vedranno un pò tutto meglio..
C'è una molla mancante per il ritorno pedale frizione : mi dicono che lì anche interruttore ..
Qualche altro filo staccato(pedaleria freno acc.re)? devio comando cruise difettoso? Mah....
andre347
Messaggio da leggere da andre347 »
ma il tasto per impostare la velocità l'hai usato?
se non lo usi rimangono "--".
se il valore impostato lampeggia, significa che la velocità a cui stai andando è maggiore di quella impostata, con il cruise attivato.
quindi le tue affermazioni sono in contrasto.
cruise in off con cifre lampaggianti non è possibile.
andrea
playrm Scritto:
> Mah....
Ma l'interruttore al pedale della frizione c'è ?
Se si , prova ad azionare il cruise tenendo ilpedale della frizione sollevato con il piede.
andre347
ho fatto qualche prova: "---" lampeggiano quando la velocità è bassa o la marcia inferiore alla terza (sul cinque marce) o alla quarta (sul sei marce). non ho provato ad inserire il cruise con il freno attivato, per vedere il comportamento e darti ulteriori informazioni.
quando dici "lampeggiano le cifre", intendi "---" o il valore della velocità?
andrea
Torna a “Z e Phedra”
