da dove iniziare ??
peppe2000
da dove iniziare ??
Messaggio da leggere da peppe2000 »
salve....non so se esiste gia una guida ma chedo lo stesso...come faccio a smontare il motorino dell aria condizionata bosch che si trova a sinistra del portaoggetti...ps il motorino che gestisce il flusso dell aria dalla varie bocchette...credo sia quello iil problema in quanto l'aria me la caccia sempre nella parte centrale e solo azionando lo spanna vetri anteriore esce un po davanti
Suzu600
Re: da dove iniziare ??
Messaggio da leggere da Suzu600 »
Secondo me sono gli attuatori, ma qualcuno che ne capisce più di me saprà essere più preciso ed esauriente...........
Se dalle bocchette centrali esce aria , il ventilatore allora funziona....
Dice bene Gianni , sicuramente hai un problema di attuatori. Se fai una ricerca trovi decine di post sull'argomento.
peppe2000
ma il motorino bosch come si smonta?
Se ricordo bene ci sono tre viti Torx dal basso che reggono il motore , sviti quelle ed il gioco è fatto.
peppe2000
si ma ho smontato il portaoggetti centralina clima frecce e posacenere pero vedo solo una viti le altre 2 non riesco a svitarle perchè ci sono altre plastiche
Scusa non ho ben capito se devi smontare il motorino ventola o gli attuatori,nel primo caso va rimosso il tappetino in moquette lato passeggero,dopo di che abbiamo davanti nella parte bassa dell astruttura del convogliatore il motorino del riscaldamento,va tolta una connessione e 3 viti da 8mm,quella che ti fara' dannare e' quella piu' interna,chiave da 8mm a tubo corta,una volta tolte le viti bisogna manovrare non poco la ventola a 45 gradi,preche' tocca contro la pavimentazione.<gli attuatori invece si trovano dietro il cassetto portaoggetti,e dietro la consolle centrale del cruscotto,per individuare quello in questione consiglio di provare in diagnosi qual'e' quello bloccato.(tu)
peppe2000
praticamente sono innarivabili praticamente se io seleziono l'aria sul parabrezza lui me la caccia sempre con quelle centrali
treesse07
Messaggio da leggere da treesse07 »
allora io ho lo stesso problema però a me esce solo dalle bocche dello spannamento parabrezza, ho visto il manuale d'officina
che è quello postato sul forum e da quello che ho visto, sono gli attuatori che selezionano da dove uscire l'aria.
se sono bloccati sono ca...... amari perchè si deve smontare il cruscotto per arrivarci, questo lo dico da quello che vedo in figura sul manuale ma nn fatto il lavoro.
Colgo l'occasione se c'è qualcuno che lo ha fatto di descrivere il procedimento grazie.
greta96
Messaggio da leggere da greta96 »
Io ho lo stesso problema di Treesse07. Ho provato a chiedere al mio carrozziere di fiducia e mi ha detto che per arrivare a smontare l'attuatore che dirige l'aria tra il parabrezza e le altre zone dell'auto bisogna smontare gran parte del cruscotto. Mi sono arreso per ora, ma in estate quando ci sarà più luce solare proverò a farlo da solo.
