Motore fuori fase
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
barbara76
Motore fuori fase
Unread post by barbara76 »
Buongiorno a tutti,
sono Barbara da Bergamo ho acquistato due anni fa una Lancia Phedra 2.2 del 2005. Fino allo scorso anno è andato tutto bene e non ho dovuto fare manutenzioni a parte i tagliandi.
Premetto che faccio circa 15000 km l'anno. L'anno scorso a 200000 km ho sostituito la cinghia (regolare manutenzione non si è rotta) ed è già stata una bella spesa. Ad inizio anno pulizia del fap, l'altro giorno da noi è nevicato, torno a casa dal lavoro spengo la macchina, tutto regolare. Il giorno dopo se ne sta ferma, la sera vado a togliere la neve provo ad accenderla e non parte. Non è la batteria, mi dice il meccanico che è il motorino di avviamento al 99%. Ok sostituito mi chiama il meccanico e mi dice che la macchina non parte ancora in diagnosi dice che è fuori fase cambiato sensore stessa diagnosi mi parla di rottura cinghia che ho sostituito da meno di 10000 km. Chiedo a voi se mi potete dare una mano sono veramente disperata e se si fosse rotta la cinghia non c'è una garanzia? Grazie di cuore per il vostro aiuto scusatemi per il post un po' lungo
Barbara
Senobarnard
Re: Problema enorme
Unread post by Senobarnard »
Ciao Barbara
Non ho la Phedra e non posso aiutarti.
Solo una cosa, il meccanico non è in grado di controllare la cinghia se è rotta o danneggiata?
Poi, cosa non poco importante, cambia pezzi a sentimento senza verificarne l'efficienza?
Se hai fatto solo 10.000 km e non è passato più di un anno, il lavoro svolto dev'essere ancora in garanzia.
Andrea Oristano
User avatar
Contact:
Re: Problema enorme
Unread post by Elettriko »
Con tutto il rispetto per il tuo meccanico , tutta questa storia mi puzza di incompetenza.
La cinghia non si rompe da ferma, e sopratutto non si rompe dopo solo un anno......
Da Bergamo ad Assago son 70 Km. , mettila su un carro attrezzi e portala da Vixmi.
www.elettriko.altervista.org
emagia
Re: Problema enorme
Unread post by emagia »
Rotta la cinghia praticamente da ferma? mmmmhhhhhhh. Comunque mentre aspetti un tecnico che ti risponda prova a leggere qui
Emanuele
barbara76
Re: Problema enorme
Ragazzi grazie mille per la risposta.
Ho delle novità la cinghia non è rotta. All'interno del carter abbiamo un trovato una linguetta metallica arrugginita che ha mandato fuori fase la macchina di un dente l'albero a camme e di due denti quella dell'albero a motore tutto il resto è ancora in fase. Non ho mai sentito rumori strani prima (scusate ma mi sta aiutando mio marito e non so se sono corretti i termini) allego
Grazie ancora per il vostro aiuto
barbara76
Re: Problema enorme
Scusate ho fatto solo una breve presentazione. Abito a Scanzorosciate, sono sposata ed ho un bimbo di 7 anni. Ho comprato la Phedra era usata ma mi è piaciuta ha un bel po' di km ma l'ho dovuta acquistare perchè sono stata vittima di un non assicurato che mi ha demolito la mia precedente auto. Purtroppo per lavoro ho dovuto scegliere al volo una nuova auto.
Non so se basta ora come presentazione grazie ancora
Barbara
Max
Problema Enorme ? .... fossero questi i problemi :-)
Unread post by Max »
Barbara , benvenuta anche se credo che la tua sarà una fugace presenza proprio per la natura della tua richiesta :-)
Approfitto del tuo post però per esprimere un parere su quanto NON si fa quando ci si introduce in un forum tipo il nostro
a) ci si presenta (buone maniere) anche senza esagerare nelle informazioni (lo hai fatto , Grazie !)
b) si usano titoli meno roboanti , meno allarmistici
Vedi Barbara un post sopra o due abbiamo un padre che è rimasto solo con la sua bimba perchè la madre è morta improvvisamente dopo il parto , abbiamo un amico che è immobilizzato a letto da una emorragia cerebrale , abbiamo un bimbo che lotta con una malattia terribile e infida e abbiamo Lucianone ......
Non lo sapevi e non voglio assolutamente colpevolizzarti ma è quello che io intendo per "elefante in una cristalleria".... per questo ho sempre suggerito ai novelli vergatori di farsi un giro per il forum
Scusami se ti ho usato ad esempio ma credo che possa approfittarmi di te in quanto , se le mie supposizioni sono esatte , sei un esempio perfetto
Max
D'Apro (io)
barbara76
Re: Problema Enorme ? .... fossero questi i problemi :-)
Scusatemi tantissimo non volevo intendevo enorme per un auto ovviamente. Non mi ero resa conto e chiedo quindi scusa per questo mio intervento cosi allarmistico. Non sono una persona insensibile non avevo visto il post scusatemi ancora e vi ringrazio per l'aiuto
Max
Ci mancherebbe Barbara , scusami tu se ti ho preso ad esempio , e grazie per quanto hai scritto :-)
Max
D'Apro (io)
MarcoMi
Re: Problema enorme
Unread post by MarcoMi »
Ciao Barbara,
intanto ben venuta. Se avrai il tempo e la voglia di soffermarti un pochino qui in Piazza con noi, potrai conoscere tante persone in gamba, che con la "scusa" della Phedra, hanno il piacere di scambiarsi 4 chiacchiere in famiglia ed ogni tanto anche di trovarsi tutti insieme.
Poi ci sono anche i "tennici" che non mancano mai di darti il consiglio giusto.
A presto.
Marco
PS: di che colore è la tua Phedra?
Return to “Phedra 's Piazza”
