Problema uscita video ics... AIUTO!!!!
totalpx
Messaggio da leggere da totalpx »
salve ho un problema con la guida di Jackonthenet sul cavo scart dell' ics della lybra, il mio problema è non volendo mettere la presa scart ma ottenere solo l' rca del video ( per intenderci solo lo spinotto giallo ) ho il problema della massa dello spinotto 13 pin dietro l' ics di norma tutte le masse vanno collegate dietro la presa scart adesso come andrebbero? Grazie in anticipo
DeltaHPE
Re: Problema uscita video ics... AIUTO!!!!
l'ics ce l'ha la presa rca video ?
totalpx
no ha solo lo spinotto a 13 pin
DeltaHPE
Scusa ma non ho capito che devi fare esattamente ?
totalpx
allora devo mettere la presa scart per poter attacare lettore dvd o altro... Però io anziche mettere la presa SCART preferirei L? RCA cioè lo spinotto singolo, quello giallo dei tre classici Giallo(video) Bianco(audio sx) Rosso (audio dx).
DeltaHPE
l'ics però non ha una presa scart hai detto che a 13 pin ?
totalpx
si questa è la guida per inserire una presa SCART http://www.clublybra.com/multimedia/Lyb ... si%202.pdf Mentre a me serve RCA
DeltaHPE
Quindi vuoi modificare l'ics mettendo l'rca ? ma cosa te l'impedisce ?
totalpx
allora io ho gia esguito tutti i punti della guida e sono arrivato alla conclusione. adesso anzichè avere la presa scart che mi è ingombrante preferirei l' rca quindi mi chedevo adesso tutte le masse che prima andavano nella presa Scart
Pin ICS Scart
unire--------------------------------------------- unire
4+6 ---------------------------------------------- 5+9+13
9-------------------------------------------------- 7
12------------------------------------------------ 11
13------------------------------------------------ 15
5------------------ Csync - Amp ----------- 19
Massa ----------- 17
adesso dove vanno dato che adesso ho solo la massa dello spinotto rca?
il mio problema è dietro all' ics devo solo collegare il Csync OUT al pin 5 o anche altro?
DeltaHPE
Se le masse dietro l'ics sono tutte collegate insieme utilizzi indifferentemente la 4 la 6 o la 11
