fehler motor steueranlage defekt!?
baba600
Unread post by baba600 »
guten abend,
ich habe jetzt mehrfach obigen fehler angezeigt bekommen! angefangen hat es, als es so kalt wurde....
ab und zu verschwindet der fehler wieder und dann geht auch die "check" anzeige wieder aus...
eben gerade kam er wieder...! zur zeit haben wir -13°C!!!
kennt jemand das problem beim 2,4 jtd???
danke schonmal für sämtliche infos....
gruß...
motor steueranlage defekt.jpg (26.32 KiB) Viewed 387 times
pelle
Re: fehler motor steueranlage defekt!?
Unread post by pelle »
Das kann ALLES sein. Du kommst da nur an Infos über das Auslesen des Fehlerspeichers.
kC 20V turbo
JochenK
Unread post by JochenK »
Zu dem Thema gibt es Dutzende Beiträge hier im Forum..... benutz die erweiterte Suchfunktion
Solange er normal fährt + Leistung hat, erstmal ignorieren.....und nicht verrückt machen...
sind häufig bei mir witterungsbedingte Kontaktprobleme gewesen
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
baba600
bleibt die fehlermeldung im steuergerät gespeichert? oder kann ich nur zum auslesen fahren, wenn der fehler im display angezeigt wird???
könnte doch auch sporadisch sein, oder nicht?
kann ich noch fahren, oder sollte ich lieber schnellstmöglich zum auslesen???
baba600
habe leider nichts über die suche gefunden....!!! was für ein suchwort sollte ich denn mal eingeben???
JochenK
die Meldung bleibt für die Ewigkeit gespeichert, es sei denn die Batterie wird für ne halbe Stunde oder so abgeklemmt oder der Fehlerspeicher wird nach dem auslesen manuell gelöscht.
Sporadisch sind die häufig, das macht es ja manchmal so irriierend...
Solange du Leistung hast, fahren... merkst du schon, wenn er nicht mehr gut läuft oder ins Notprogramm schaltet,
aber auslesen kann ja nicht schaden....aber bevor du teuren Empfehlungen der Werkstatt folgst, besser hier noch mal nachfragen
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
JochenK
ja, das ist was tricky, erweiterete Suche / du musst auch runterscrollen zum DEUTSCHEN Kappa Forum, Beiträge jegl. Alters
weiss nicht ob der Link klappt
Motorsteuerung defekt
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
baba600
ja danke klappt! jetzt kann ich einiges lesen....! ;)
baba600
habe bis jetzt keinerlei einschränkungen....! alles läuft ohne probleme! ich finde es halt nur blöd, dass diese "check" lampe leuchtet......!!!
danke trotzdem - jetzt kann ich gleich viel besser schlafen....
JochenK
Wenn du Glück hast, geht die Leuchte nach ner Weile von selbst aus...
Ich hab sporadischen Fehler Motorstuerung ausgelesen > angeblich Lambdasonde, mit ein bisschen Autobahn schneller fahren ist der Fehler dann wieder weg,
Gibt kein System dahinter, Austausch der Sonde hat dann auch nur vorübergehend geholfen.... oftmals auch unlogisch, tippt man auf Kontaktkorrison am Stecker z.B..... ist es feucht oder nass, funktioniert alles, ist es heiss und trocken, kommt auf einmal abundzu die Fehlermeldung. Nach Vollgasfahrt dann wieder weg.X(
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Return to “D45 Kappa”
