Anabbaglianti Xenon
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
Jnet
Anabbaglianti Xenon
Unread post by Jnet »
Volevo condividere una considerazione con voi a riguardo dei fari anabbaglianti xenon originali della Phedrozza...
A mio avviso la suddetta illuminazione è davvero insufficiente...lo scarso raggio e il limitato fascio di luce mi porta spesso e volentieri a sforzare la vista in condizioni di scarsa luce esterna, oppure ad utilizzare sempre di più gli abbaglianti (anche quando non si dovrebbe)...
Oltretutto non ho trovato un sistema di regolazione elettrica in altezza e assiale dei fari... Devo davvero mettermi contro il muro e regolare il tutto tramite vite sopra il faro o il sistema c'è e sono io che non lo trovo?!? Mi sembra assurdo che in una Platino ci siano i lavafari, le porte elettriche e un sacco di orpelli inutili e poi mi devo regolare i fari con la vite... Pure il Doblò aveva la regolazione elettrica dei fari...
Comunque, a parte questo, volevo sapere se Voi avete riscontrato il mio stesso problema ed eventualmente come lo avete risolto... Avevo letto da qualche parte che alcuni proprietari avevano sostituito le lampade alogene originali con alcune a maggiore efficienza, ma per quelli che hanno xenon che si fa?!?
Jvan / Jnet
Se non entri con la soluzione fai parte del problema!
[ KTM 950 Supermoto / Yamaha YZF R6 (solo pista) ]
salvaroma
Re: Anabbaglianti Xenon
Unread post by salvaroma »
Jvan, la mia è una Executive del 2007 e la regolazione dei fari è presente in basso a sinistra (la classica "rotellina") con i vari livelli. Per quanto riguarda l'illuminazione allo xenon, ho quella montata aftermarket da Antonio in quel di Carpi e posso dirti che è semplicemente "illuminante" :)
Salvaroma
Jnet
Sulla mia Platino, in basso a sinistra, c'è solo il tasto ESP/ASR (quello col triangolino)... Di altro nulla! (td)
Jvan / Jnet
Cristian_1969
Unread post by Cristian_1969 »
Jnet Scritto:
> altro nulla! (td)
....gli xenon originali sono autolivellanti!
Cristian
Phedra 2.2 JTD Emblema Plus 6/M
anno 2006 - interni in pelle cuoio - grigio rossini
[img]http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... a.jpeg[img]
Jnet
Quindi è lei che decide di lasciarmeli così bassi?!?
Ed io non posso intervenire in nessun modo se voglio posizionarli un pò più alti?
Jvan / Jnet
Francis MI
Unread post by Francis MI »
Purtroppo e' cosi'.
Anche a me comunque non sembrano poi cosi' illuminanti, ma forse e' perche' ci sono abituato...
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
Jnet
Eventualmente intervenire con delle altre lampade più potenti è un problema? Cioè, io non sono pratico ma in questo caso ci sarebbe anche da cambiare centraline? Illuminatemi un pò su come funge il tutto?
Certo se devo spendere un patrimonio no, ma mi piacerebbe, se possibile, aumentare un pò la luminosità degli anabbaglianti...
Jvan / Jnet
Plan
Unread post by Plan »
Ciao Jnet i fari della ph sono nati male come resa. E' un difetto di progettazione anche cambiando lampadine più di tanto non si ottiene
Plan
Jnet
Quindi, anche volendo sostituire tutto l'impianto (lampade, centraline etc etc) la situazione non migliorerebbe?!?
Non che mi lancerei in una simile modifica (visti i costi) ma è solo per capire...
Jvan / Jnet
renatolg
Unread post by renatolg »
anche a me sembra un pò bassa come luce,cmq ieri si è bruciata del tutto
la lampadina anabbagliante,e siccome ha la centralina incorporata costa 120 euro
chiederò se si possono mettere più potenti,ma non credo.ciao a tutti.
Return to “Phedra 's Piazza”
