ZV macht mich wahnsinnig
Aenigma001
Unread post by Aenigma001 »
Hallo
Hab seit kurzem einen 2,4 jtd Bj 2003 und hab mich eigentlich in den Wagen verliebt. Wenn da nicht das ein oder andere Problem wäre.
Das nervigste davon ist die ZV. Ich weiß nicht, ob es am Frost liegt oder an einem Defekt. Jedenfalls wenn ich die ZV öffne, dann geht sie sofort wieder zu. Alle Türen funktionieren, also denke ich, dass es an den Stellmotoren nicht liegen kann. Ich hab auch schon alle Stecker an den Türen mit Kontaktspray bearbeitet, alles ohne Erfolg. Dabei hab ich aber rausgefunden, dass das Problem an der Fahrertür liegen muss, denn wenn ich den Stecker ausgesteckt lasse, tritt das Problem nicht auf. Durchgescheuerte Stellen konnte ich auch keine finden. Aber mir ist noch aufgefallen, dass da wo man den Schlüssel von aussen rein steckt, diese kleine Klappe, die das Schlüsselloch vor Wasser verschliesst, nicht richtig zu geht. Vielleicht ist da Wasser rein gelaufen und irgendwas fest gefroren ? Aber was genau?
Ich bin jetzt nicht so der Überschrauber und hab ein bissl Angst bei dem Frost mehr Schaden anzurichten, als gut zu machen, weil ich nicht genau weiß wonach ich suchen muss. Kennt ihr das Problem? Wie geht die Türverkleidung der Fahrertür ab? Wie siehts dahinter aus?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Aenigma001
Re: ZV macht mich wahnsinnig
Weiß niemand was dazu? :S
User avatar
LCV
Contact:
Unread post by LCV »
Hi,
wenn Du wissen willst, ob das Schloss etwas eingefroren ist, dann taue es mit einem Fön auf. Normales Gerät zum Haaretrocknen. Mit einem Profi-Heißluftfön wäre ich vorsichtig, da ich nicht weiß, ob im Schloss Kunststoffteile sind, die sich verformen könnten. Wenn Du das Schloss richtig aufgetaut und getrocknet hast, wird sich zeigen, ob die ZV immer noch spinnt. Ist immerhin einen Versuch wert, bevor man etwas auseinander baut. Das Schloss sollte man dann mit einem entsprechenden Mittel schützen (Graphit). Niemals Frostschutzspray verwenden? Das Zeug hilft zwar im Augenblick, aber ist so aggressiv, dass die inneren Teile zerfressen werden. Dann geht garnichts mehr.
Ich hatte solche Probleme beim Thema Turbo der 1. Serie. Dort sind nicht die Schlösser eingefroren, sondern das Gestänge in der Tür. Bin über die Beifahrerseite rein und hab die Tür von innen aufgedrückt. Super Idee! Jetzt verriegelte der Schließmechanismus nicht mehr. Musste 10 km die Tür mit einer Hand festhalten und die Heizungsdüsen auf die Tür richten. Dann plötzlich ging es wieder. Ob das aber beim Lybra auch passieren kann, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich hatte nie einen.
www.lancia-club-vincenzo.com
Aenigma001
Danke für deine Antwort.
Das mit dem Fön würde ich schon machen, habe aber keine Steckdose in der Nähe und kenne auch niemanden mit beheizter Garage. Naja dann werde ich wohl noch mindestens 2 Wochen warten müssen, bevor ich bescheid weiß.
Das mit den Düsen drauf richten hab ich auch schon probiert, aber es ist hier so schweinekalt, dass das nix bringt. (-18°C)
User avatar
LCV
Contact:
Vielleicht kannst Du Dir eine Kabeltrommel ausleihen oder kaufen. Ist immer eine gute Anschaffung, wenn man mal was am Auto machen will.
Manfred
Unread post by Manfred »
habe auch ein Fiat Ducato Wohnmobil. Wenn ich nicht mit der Fernbedienung, sondern eine Tür per "Schlüssel" abschließe, darf ich nur - diese - Tür wieder mit dem Schlüssel öffnen. Wenn ich eine andere Tür nehme, werde ich durch das erneute ständige "wieder Abschließen" auch genervt.
Es hilft dann nur, alle Türen per Hand aufschließen und sofort öffnen! Dann sind alle wieder "genullt" oder wie man das sonst nennen will.
Bei meinem Lybra war es egal, welche Tür man per Hand aufgeschlossen hat. In der Werkstatt sagte man mir, das dort ein anderes Steuergerät serienmäßig verbaut ist!?
Vielleicht hilft ja ein Versuch!?
Vor ein paar Jahren gab es hier, meine ich, einen ähnlichen Beitrag zu diesem Fehler. Da war aber, wenn ich mich recht erinnere, ein anderes Bauteil defekt.
Bemühe doch mal die Suchfunktion.
Viel Erfolg
Manfred
jackson5
Unread post by jackson5 »
Hallo!
Hatte das Problem auch.
Probiers mit Silikonspray; einfach in die Fahrertür (wo der Knopf rauf und runter geht) sprühen - das wirkt manchmal Wunder.
Bei mir hats funktioniert.
Grüße
Aenigma001
Danke für eure Infos...
Werde das heute mal probieren.
larzmaster
Unread post by larzmaster »
Ich habe übrigens das gleiche Problem - nur zeitgenaue Betätigung des Griffs verhindert das Wiederabschließen... Wäre Dir dankbar, wenn Du eine Lösung hast.
Viele Grüße, Lars
Aenigma001
also das reinsprühen von silikonspray hat bei mir nicht geholfen.
du sagst, du hast das gleiche problem. seit wann? auch seit dem frost, oder schon vorher?
Return to “D40 Lybra”
