C'è l'ho anch'io!
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
Luca TO '93 (il grande)
C'è l'ho anch'io!
Unread post by Luca TO '93 (il grande) »
Pypsilon cresce :)-D ieri son riuscito a montare una chicca
[hr]
[center]
"...La vita è troppo corta per non guidare italiano"
Luca TO '93 (Il grande)
Rivoli_72
Re: C'è l'ho anch'io!
Unread post by Rivoli_72 »
Taroccatore !!>:D<
Davide
Phedra 2.0 136 cv
mod. Emblema 2007
Interni Pelle chiara
685 Grigio Juvarra
Rivoli_72 Scritto:
> Taroccatore !!>:D<
No no!
Ora vi spiego, è da prima di andare in Austria a natale che volevo montarlo, bene smonto il coperchio sotto al volante e trovo con immensa gioia lo spinotto marrone che va nella leva del cruise control, tutto contento vado in demolizione, mi danno la leva (che addirittura doveva essere di una Croma e dicono incompatibile) pazienza, penso tra me e me al massimo ho perso 20€.
Vado a caso metto sto benedetto spinotto marrone nella leva ma niente non va, controllo se c'è il fusibile ma niente..
Sconsolato smonto e rimonto tutto e metto tutto in una scatola.
Poi controllando lo schema dell'impianto ho scoperto che diciamo moriva proprio sopra alla batteria con uno spinotto aperto, diciamo avevo la femmina del cablaggio.
Però ieri parlando con un amico dell'YpsilonClub mi racconta una storia abbastanza strana:
Mi fà se ha la femmina del cablaggio (chiamato) D004 quel pezzo di cablaggio ha da una parte la femmina e dall'altra va alla centralina iniezione e poi qui viene la storia strana, mi fà se tu hai quel pezzo di cablaggio e hai anche lo spinotto marrone sotto al volante per forza devi avere il cruise control, perchè il pezzo di cablaggio dello spinotto marrona dell'altro lato deve essere per forza maschio che va ad unirsi al d004 e mi racconta che una volta in una demolizione ha trovato una Ypsilon con la predisposizione come la mia ma con lo spinotto maschio a penzoloni.
Ieri in pausa cerca e ricerca e sto stronzo è venuto fuori dal lato destro della batteria.
Unito e funziona tutto alla perfezione!
Peccato solo non aver controllato prima con tutti i km fatti in autostrada. Pazienza (:P)
Così ho il cruise control anch'io con la spesa di 20€ e poi comprerò ma sicuro lo trovo gratis perchè il demolizione li buttano, il coperchio sotto adatto ad alloggiare la doppia leva per il cruise contro contro i circa 250€ di optional che ti sparavano quando la compravi nuova !
[hr]
[center]
Rivoli_72
(tu)
Davide
Phedra 2.0 136 cv
mod. Emblema 2007
685 Grigio Juvarra
salvaroma
Unread post by salvaroma »
guretto??? ma qui c'è bisogno di una promozione, subito!!!
Bravo Luca!!! :) (tu)
Salvaroma
Cek
Unread post by Cek »
Luca devo chiederti una cosa, posso chiamarti?
Cek
Chiama pure quando vuoi!
[hr]
[center]
Max
Unread post by Max »
Bravo Luca !
Max
D'Apro (io)
User avatar
Contact:
Unread post by Elettriko »
Ottimo lavoro Luca !!
Inoltre devo dire che molte leggende metropolitane si stanno svelando grazie all'intraprendenza tua e di qualche altro amico del forum.
Ora abbiamo la certezza che si può montare il cruise senza bisogno di interventi con l'examiner sia su Lancia Y che su New Delta.
Quindi.....ora abbiamo la conferma che .....
www.elettriko.altervista.org
Certo!
Parte che anche fosse con l'Examiner cosa puoi fare?
Comunque il cruise control non è da configurare con il body computer, e anche fosse lo potresti configurare al massimo con il Leonardo con l'Examiner potresti fare l'allineamento proxy ma comunque non c'è ne bisogno.
[hr]
[center]
Return to “Phedra 's Piazza”
