Montaggio sensori di parcheggio after - market low cost >:D<
korakas
Messaggio da leggere da korakas »
Ecco le foto dei miei sensori di parcheggio pagati solo 14,90 €!
Qualche difficoltà l'ho avuta nello smontare il paraurti per via del Subwoofer Bose difficile da fare uscire dalla sede (per svitare le viti del paraurti posizionate sotto lo stesso)......
Nb. Occorre effettuare un piccolo foro nella carrozzeria per il passaggio dei 4 fili dei sensori da collegare alla centralina
By korakas22 at 2012-01-27
come potete notare li ho verniciati dello stesso colore della vettura con un pennellino (vernice che avevo conservato dopo una visitina dal carrozziere...vi consiglio sempre di farvene dare un po' e conservarla per effettuare piccoli ritocchi)
posizionamento centralina e monitor con cicalino (l'ho scotchiato perchè mi serviva solo il cicalino)
si tratta dell'incavo per la cassa posteriore dx non occupato perchè la vettura è dotata del Bose sound system
anche se il cicalino non è molto &quot;rumoroso&quot;, funzionano alla grande e sono di un'utilità incredibile....
dacagiancarlo
Re: Montaggi osensori di parcheggio after - market low cost >:D<
Messaggio da leggere da dacagiancarlo »
Ciao, tali sensori dove li hai presi? su ebay?
Giancarlo
korakas
Li ho presi in un negozio di "cineserie"....c'era il last minute, con il 50% di sconto...cmq sono identici a questi:
http://www.ebay.it/itm/KIT-SENSORI-PARC ... 256b74c906
spagna
Messaggio da leggere da spagna »
Scusa una domanda, ma i sensori sono dei cinesi? dopo averli verniciati non ti suona sempre il cicalino come se fossero arrivati ad un muro?
korakas
Oramai tutta la roba è cinese....no, la vernice non crea nessun problema tipo ostacolo fisso....
mimmo bt328
Re: Montaggio sensori di parcheggio after - market low cost >:D<
saresti così gentile da descrivere l'operazione di smontaggio del paraurti?
Grazie.
korakas
allora, il paraurti è tentuto su da viti, diciamo, interne alla vettura ed esterne...quelle interne sono posizionate ai lati del baule, per intenderci dietro le paratie....poi ci sono le viti sui parafanghi e sotto allo stesso paraurti, zona terminale di scarico....c'è da chinarsi giù per vederle....quelle più rognose sono le interne, specie se si ha il sub della Bose che va prima estratto con molte difficoltà...
mimmo bt328
ok, il sub non è un problema per la berlina dato che è montato sotto la cappelliera.
Mi interessa sapere quante sono le viti. Sapere che sono 6 qui e 4 qua è importante per capire se si è giunti all'ultima oppure se ce n'è ancora una (generalmente la più bastarda) da svitare. Quando si smonta qualcosa e questa non ne vuol sapere di muoversi non sempre si riesce a capire se l'ostruzione è data da un incastro o da una vite ancora non smontata.
Senobarnard
[size=x-large]RTFM[/size] :D:D:D
In questo caso il manuale officina
Naturalmente scherzo, guarda il file pdf allegato, dovrebbe chiarirti le idee
manuale officina 1768.pdf
(73.74 KiB) Scaricato 3 volte
Andrea Oristano
