Kokende koelvloeistof
Posted: 24 Jan 2012, 21:29
Hallo mede Kappagebruikers. (Kappa '95. 5 cilinder sedan)
Ik heb het volgende probleem. Onlangs een nieuwe thermostaat, waterpomp en koelwatersensor laten verangen. Mijn motortemperatuur bleef op de meter steken rond de 70 gr. Dit alleen als ik korte ritten maakte of op de snelweg reed. En ook alleen maar in de winter. (zie eerder topic op dit forum) Vanmiddag reed ik wat langer door de stad, beetje file rijden en ik zag dat de temperatuur meter begon op te lopen. Bij ongeveer 110 graden slaat de Fan aan maar die temperatuur had ie nog niet bereikt. Ik stop bij mijn huis en laat de motor stationair draaien. Temperatuur omgeveer 95 graden....buitentemperatuur 4 graden. Zie ik ineens rechts onder motorkap allemaal rook. Motorkap open en zie ik dat het expansievat van het koelwater staat de koken en een behoorlijk druk opbouwt. Zoveel druk dat de koelvloeistof zich door de dop perst en behoorlijk begint over te lopen...alles op straat. Motor uitgezet en koelvloeistof zakt weg tot ver onder het minimumpeil. Er komt bij draaiende motor wel steeds wat rook/waterdamp? uit de uitlaat.
Later de koelvleistof weer bijgevuld tot het minimumstreepje en weer de motor warm laten lopen. peil in vat stijgt, borrelt iets maar loopt niet over. Fan slaat aan bij 110 graden en peil zakt weer naar minimum. Ondertussen geeft de check aan dat er te weinig koelvliestof in het vat zit. maar weer bijvullen tot maximum..daarna stroomt de boel weer over. Dus als ik het peil heel laag houd geen problemen behalve een melding van te laag vleistofpeil. maar bij normale vulling van het expansievat stijgt het peil en bouwt ie zoveel druk op dat het er weer uit perst. Wat zou dit kunnen zijn?
Ik hoor verhalen opver een lekkende koppakking, een scheur in de kop, een slecht werkend ventiel van de afsluitdop, een te laat aanslaan van de Fan etc...Heb de olie nog gecontroleerd maar die laat geen waterresten zien(witte drap) De rook die uit de uitlaat komt is ook niet vet. Puur waterdamp. Iemand enig idee?
