Lederaufbereitung
2008paul
Lederaufbereitung
Unread post by 2008paul »
Möchte die hellen Lederpolster vorne aufbereiten,
BJ. 1999 hat einige Alters- und Gebrauchsspuren.
Mit welchen Mitteln kann dies selbst gemacht werden?
Gruß Heinz
pelle
Re: Lederaufbereitung
Unread post by pelle »
Bei 75tkm sollten die doch noch nicht so viel abbekommen haben, oder? Wobei die Wangen zur Einstiegsseite schon recht stark beansprucht werden durch die starke Kontur... Kannst ja mal Bilder reinstellen...
Die Jungs vom Lederzentrum sind Spitze:
http://lederzentrum.de/
Habe damit meine Sitze auch wieder in einen Top Zustand gebracht....
kC 20V turbo
fiorello
Unread post by fiorello »
Ciao Michel,
in dem Zusammenhang, haben die beim Lederzentrum eine Auftragnummer oder ähnliches vergeben, wonach die dort die Lotion anmischen können, ohne das ich meine Armlehne auf die Reise schicken muss ?
buona Domenica
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
pelle
Hallo Fio,
Ich glaube nicht, dass die das abgespeichert haben... Ich hätte aber, falls du interesse hast, noch recht viel von dem Zeug da. Ich habe mir damals eine 1 Liter Flasche gekauft 8-) . Davon ist noch mindestens 8/10 da, wenn nicht sogar noch mehr. Ich könnte dir also was abfüllen. Ich weiß aber auch nicht inwiefern die Lederfarbe in sich variiert, oder wie unterschiedlich es ausbleicht....
Falls du auf Nummer sicher gehen willst und nicht deine Mittelarmlehne hinschicken willst, dann nimm die hintere Verkleidung der Vordersitze ab. Die ist im unteren Bereich mit zwei Inbus Schrauben gesichert. Wenn du die draußen hast, dann kannst du sie vorsichtig nach oben weg schieben. Auf der Innenseite der Verkleidung sieht man wie das Leder umgelegt wurde. Dort kannst du dir ohne Bedenken ein Fingernagelgroßes Stück Leder rausschneiden, welches du dann ans Lederzentrum schicken kannst...
kC 20V turbo
2008paul
Klar auf der Einstriegseite ist etwas die Politur ab, aber insgesamt dachte ich es einmal zu säubern und dann schützend zu behandeln, bei den beiden Vordersitzen.
Ich hatte mir eine Flasche von Sonax gekauft, aber das reinigt nicht, macht nur schön glatt und leicht glänzend.
Gruß Heinz
pelle
Hallo Heinz,
Was meinst du mit Politur? Doch sicher die Farbe, oder?
Wie auch immer... sehr zu empfehlen ist der Lederreiniger Stark, das Zeug ist wirklich gut und reinigt Porentief. Auf keinen Fall den milden Reiniger kaufen, denn der Starke kann mit Wasser verdünnt werden und ist somit ergiebiger. Der milde Reiniger bringt von der Reinigungsleistung eh nur was für die regelmäßige Reinigung, für eine Grundreinigung wird der Reiniger Stark benötigt. Nach der Reinigung dann mit Leder Versiegelung und Leder Protector Pflegemilch behandeln.
kC 20V turbo
fiorello
Ciao Michel,
du hast eine PN
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Return to “D45 Kappa”
