[URGENTE!!!] INFO CENTRALINA CHIUSURA CENTRALIZZATA
Salve a tutti posseggo una lancia k 2.4 jtd del 2000.
ho avuto sempre problemi con la chiusura centralizzata e non l'ho mai aggiustata perchè l gioco non valeva la candela.
In particolare la chiusura centralizzata ha funzionato sempre in apertura ma mai in chiusura (devo chiudere a mano tutte le porte dall'interno).
Ora da un po' di giorni mi fa un problema stranissimo: praticamente ogni tanto la macchina si apre da sola!!!!!
dato che non mi va di sostituere centralina e spendere tanti soldi la mia domanda è :
E' possibile disattivare completamente la chiusura centralizzata?
se si come si fa? si scollega la centralina? dove si trova questa centralina lo sapete?
grazie a tutti quelli che mi risponderanno!!!
Re: [URGENTE!!!] INFO CENTRALINA CHIUSURA CENTRALIZZATA
Se stacchi fusibile o relè disattivi la centralizzata, sul manuale di uso dovresti avere la posizione almeno del fusibile.
Ciao grazie!
Ma il manuale di parli e' quello di defaultdella macchina? Non lo ritrovo piu' MI daresti un link per scaricarlo?
Potresti spiegare più dettagliatamente il comportamento di questa anomalia?
Chiudi da dentro le due porte posteriori, poi quella del passeggero.
Quella del conducente la devi chiudere con la chiave da fuori, esatto?
E cosa senti quando giri la chiave?
Non è per caso che hai una o più serrature rotte?
Su Ebay ci sono parecchie centraline in vendita, vedi se riesci a reperirla.
allora praticamente succede questo
io chiudo da dentro le porte posteriori e la porta anteriore destra. Alcun volte capita che chiudendo la porta anteriore destra automaticamente le 3 porte che avevo chiuso in precedenza si aprano, altre volte invece non succede nulla.
Poi esco dalla macchina e chiudo a chiave la porta del conducente. mi accerto quindi che tutte le porte siano chiuse.
poi dopo qualche ora ripasso e la macchina la trovo aperta!!!!
non riesco a trovare il libretto di uso e manuntenzione dal link che mi ha postato stevek sapete dove posso trovarlo?
Se le chiudi tutte con il telecomando o girando la chiave dalla porta del conducente cosa accade?
Chiudendole tutte girando la chiave dalla porta del passeggero cosa accade?
Non c'è il manuale uso e manutenzione ma i manuali d'officina e anche quelli specifici dell'impianto elettrico da cui puoi risalire a tutti i contatti.
https://rs266tl.rapidshare.com/#!downlo ... 5D47A8|0|0
A Giuseppe: come detto la chiusura centralizzata non funzionava neanche prima dell'ultimo problema quindi girando la chiave sia dal guidatore sia dal passeggero si chiude solo la relativa portiera
Non ne sono sicuro ma sul libretto d'uso dell'auto dovrebbero essere indicati i fusibili tra cui quello della centralizzata, togli il fusibile è dovrebbe essere fatto.
