Pagina 1 di 2
carburatori fulvia
Inviato: 10 gen 2012, 10:49
da massimofulviass
buongiorno ho una domenda: nella mia coupè 2 serie mi sono accorto che i due carburatori sono diversi, ossia uno è da 35 PHH 6, l'altro 35 PHH 18, questa differenza cosa comporta? e può provocare qualche danno?
grazie
Re: carburatori fulvia
Inviato: 10 gen 2012, 12:42
da Paolo67
Sicuramente niente di dannoso, e se il motore della tua coupè non ha mai evidenziato problemi particolari (a parte i periodici interventi che si rendono necessari sulla carburazione) puoi star tranquillo.
Fatta questa premessa posso dirti che la cifra associata alla sigla PHH individua un insieme di regolazioni e diametri che Lancia e Solex adeguavano al tipo motore e a volte hanno anche modificato durante la produzione e l'assistenza dei vari modelli.
Fai solo un'altra verifica (per avere un quadro più completo): cerca di leggere se dentro un cerchietto analogo a quello dove hai letto PHH-18 trovi 29 o 31.
E guarda con grande attenzione se il 6 che hai letto accanto a PHH non è poi associato ad un 1 (quindi 16) o magari si tratta di 18 ma punzonato male (scusa se mi permetto, ma spesso la cifra veniva punzonata sopra o sotto la sigla PHH e pertanto la corretta lettura delle cifre è obiettivamente difficile).
Paolo67
Inviato: 10 gen 2012, 14:53
da massimofulviass
no hai fatto bene ricontrollo attentamente non appena rientro(fine settimana) poi ti dico . grazie
Inviato: 12 gen 2012, 09:04
da massimofulviass
salve ho verificato le scritte sui carburatori, in effetti uno è 35 PHH 16 l'altro è 35 PHH 19, quindi credo che alla fine siamo uguali giusto?
Inviato: 12 gen 2012, 10:56
da Paolo67
Vanno bene e credo e potrebbero essere addirittura ancora quelli di primo equipaggiamento della tua coupè. Solo per una quasi superflua conferma: hai trovato il cerchietto con all'interno il numero 31?
Inviato: 12 gen 2012, 12:33
da massimofulviass
si esatto c'era quello in entrambi. ma alla fine questo phh che significa?
Inviato: 12 gen 2012, 15:07
da Paolo67
P dovrebbe significare "papillon" e quindi indica la farfalla, H dovrebbe stare a significare "horizontal".
Quindi PHH in Solex stava a indicare che il carburatore aveva 2 corpi farfallati orizzontali.
Complimenti per le tue Fulvia, sia la coupè che la berlina: in che mese-anno sono state immatricolate?
Se puoi, faresti un'analoga verifica sulla berlina?
Paolo67
Inviato: 12 gen 2012, 15:35
da massimofulviass
sono entrambe del 1972 una giugno l'altra gennaio. nella berlina ho già verificato e sono uguali, 35 PHH 23 entrambi. anche la tua non scherza.
grazie
Inviato: 12 gen 2012, 15:41
da Paolo67
Allora anche sulla berlina avrai trovato il numero 31. Beh, quelli che hai sulla berlina sicuramente non sono quelli di primo equipaggiamento, infatti i PHH 23 erano anch'essi per il coupé.
Inviato: 12 gen 2012, 16:09
da massimofulviass
ma sai non credo che nella berlina siano stati cambiati, però ti confermo che stando al numero di telaio è una delle ultime 5000 prodotte, forse hanno apportato qualche modifica dalla fabbrica.
avrei il dubbio sulla coupè che siano stati cambiati.
un ultima cosa e questo 31 che sarebbe, quindi vado tranquillo con al differenza di PHH 16 e 19.
