carburatori fulvia
Fulvia
massimofulviass
carburatori fulvia
Messaggio da leggere da massimofulviass »
buongiorno ho una domenda: nella mia coupè 2 serie mi sono accorto che i due carburatori sono diversi, ossia uno è da 35 PHH 6, l'altro 35 PHH 18, questa differenza cosa comporta? e può provocare qualche danno?
grazie
Massimo
Fulvia berlina 2 serie
Fulvia coupè 2 serie
Lybra 1,9 jtd LX
Paolo67
Re: carburatori fulvia
Messaggio da leggere da Paolo67 »
Sicuramente niente di dannoso, e se il motore della tua coupè non ha mai evidenziato problemi particolari (a parte i periodici interventi che si rendono necessari sulla carburazione) puoi star tranquillo.
Fatta questa premessa posso dirti che la cifra associata alla sigla PHH individua un insieme di regolazioni e diametri che Lancia e Solex adeguavano al tipo motore e a volte hanno anche modificato durante la produzione e l'assistenza dei vari modelli.
Fai solo un'altra verifica (per avere un quadro più completo): cerca di leggere se dentro un cerchietto analogo a quello dove hai letto PHH-18 trovi 29 o 31.
E guarda con grande attenzione se il 6 che hai letto accanto a PHH non è poi associato ad un 1 (quindi 16) o magari si tratta di 18 ma punzonato male (scusa se mi permetto, ma spesso la cifra veniva punzonata sopra o sotto la sigla PHH e pertanto la corretta lettura delle cifre è obiettivamente difficile).
Paolo67
massimofulviass
no hai fatto bene ricontrollo attentamente non appena rientro(fine settimana) poi ti dico . grazie
Massimo
Lybra 1,9 jtd LX
massimofulviass
salve ho verificato le scritte sui carburatori, in effetti uno è 35 PHH 16 l'altro è 35 PHH 19, quindi credo che alla fine siamo uguali giusto?
Massimo
Lybra 1,9 jtd LX
Paolo67
Vanno bene e credo e potrebbero essere addirittura ancora quelli di primo equipaggiamento della tua coupè. Solo per una quasi superflua conferma: hai trovato il cerchietto con all'interno il numero 31?
massimofulviass
si esatto c'era quello in entrambi. ma alla fine questo phh che significa?
Massimo
Lybra 1,9 jtd LX
Paolo67
P dovrebbe significare "papillon" e quindi indica la farfalla, H dovrebbe stare a significare "horizontal".
Quindi PHH in Solex stava a indicare che il carburatore aveva 2 corpi farfallati orizzontali.
Complimenti per le tue Fulvia, sia la coupè che la berlina: in che mese-anno sono state immatricolate?
Se puoi, faresti un'analoga verifica sulla berlina?
Paolo67
massimofulviass
sono entrambe del 1972 una giugno l'altra gennaio. nella berlina ho già verificato e sono uguali, 35 PHH 23 entrambi. anche la tua non scherza.
grazie
Massimo
Lybra 1,9 jtd LX
Paolo67
Allora anche sulla berlina avrai trovato il numero 31. Beh, quelli che hai sulla berlina sicuramente non sono quelli di primo equipaggiamento, infatti i PHH 23 erano anch'essi per il coupé.
massimofulviass
ma sai non credo che nella berlina siano stati cambiati, però ti confermo che stando al numero di telaio è una delle ultime 5000 prodotte, forse hanno apportato qualche modifica dalla fabbrica.
avrei il dubbio sulla coupè che siano stati cambiati.
un ultima cosa e questo 31 che sarebbe, quindi vado tranquillo con al differenza di PHH 16 e 19.
Massimo
Lybra 1,9 jtd LX
