quattro frecce accese fisse
themassacrator
Messaggio da leggere da themassacrator »
Salve il problema non è semplice da risolvere,in pratica quando chiudo la mia leona 1900 jtd 115cv emblema con il telecomando,restano le 4 frecce accese fisse in modo permanente tanto che ho staccato le luci perchè se tolgo il fusibile non mi funziona l'ics.l'eletrauto a sostituito il rele delle relative frecce,a disattivato l'allarme e poi si è arreso.Dopo di che io ho rimontato le luci,ho chiuso l'auto e dopo 2 minuti le frecce come per magia si sono spente.Allora ho tolto la batteria del telecomando e adesso chiudo le porte direttamente con la chiave.Tutto questo è inconcepibile, deve esistere un elettrauto che trovi la soluzione! .... help me aiutatemi voi per favore
RISOLTO
Grazie a tutti coloro che hanno risposto:il problema era il rele che si trova nel vano motore sotto il parabrezza
Re: quattro frecce accese fisse
Già visto , se fai una ricerca nei vecchi post c'è qualcosa .
Mi pare che fosse un relè posizionato nel vano motore .
Ora sono fuori casa , appena rientro cerco gli schemi e ti dico.
www.elettriko.altervista.org
Senobarnard
Io ho trovato questa
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-942572
Ma se attivi le 4 frecce dall'apposito pulsante o le normali frecce, funziona tutto regolarmente?
Andrea Oristano
Giovanni65
Messaggio da leggere da Giovanni65 »
Ciao e capitato anche a me, ho visto l'elettrauto che apriva il cofano e ha cambiato il relè ed e tornato tutto apposto
Ho trovato lo schema che cercavo :
Devi alzare il cofano , ed aprire lo sportellino in plastica posto sotto il parabrezza , all'incirca in linea con il quadro strumenti.
Lì troverai il relè J43 , che viene comandato dal ricevitore della chiusura centralizzata con un segnale intermittente : se ti rimangono le 4 frecce accese probabilmete è lui che fa i capricci.
Ciao carissimi,successa la stessa cosa alla mia leona la scorsa settimana,le frecce lato guidatore rimanevano incantate al momento della chiusura (purtroppo mi si e' anche fusa una freccia anteriore)sostituito il rele' indicato da Italo tutto tornato a posto,in via preventiva ho anche tuttavia sostituito l'intrmittenza sotto il devio.
zitrone
Messaggio da leggere da zitrone »
warner Scritto:
> anteriore).
La stessa cosa è successa a me l'anno scorso (e per smontare la freccia fusa ho "lavorato" parecchio) e per non saper leggere e scrivere ho tolto definitivamente quel relè, tanto serve solo a lampeggiare quando chiudi o apri col telecomando. Tutte le altre funzioni funzionano regolarmente.
Lancia Lybra SW 1.9 jtd 115cv 02/2005 - no-navi - 360000 Km - Cruise control autocostruito
luigiv
Messaggio da leggere da luigiv »
Pensate che coincidenza,da qualche giorno ho anche io lo stesso difetto ed ero costretto a aprire e chiudere 2 volte con il telecomando per vederle spegnersi...
Non ho dovuto neanche aprire un post con la domanda...meglio di così... (tu)
ketty.82
Messaggio da leggere da ketty.82 »
Ciao a tutti..
ieri mi si è bloccata l'intermittenza delle 4 frecce, il comando della kiusura centralizzata funziona bene..
Ho smontato il relè j43 ed ho provato a spuzzare un po' di WD-40 (svitol).. ma niente.. Dipende da quello? devo cambiarlo?
Nel mio caso capitava che dopo aver chiuso la macchina col radiocomando rimanessero fisse le frecce sul lato sx,ho risolto cambiando appunto il rele'.
