Cinghia o tendicinghia???!!!
salve a tutti e buon 2012.... scrivo per chiedere consiglio ai più esperti!!
premetto: la leona ha 80000km, ho fatto cambiare cinghia distr. con kit completo e quindi le altre cinghie servizi a 66000km.....
soltanto che spesso e volentieri, specie se più freddo o molto umido, al primo avviamento della giornata, dopo un attimo che il motore gira, ovviamente sta un po' più alto....sta circa a1500, finchè non si scalda.......ebbene se io accendo per esempio lo sbrinatore la cinghia stride o slitta per qualche secondo....oppure se accelero un pochino per partire stride ugualmente.....insomma appena il regime varia nei primi minuti di accensione questo rumore fortissimo e brutto!!!! dura 4 secondi massimo, poi niente più!
ho pensato ad una tensione non corretta di una delle cinghie....ma non hanno tenditore automatico??
come risolvo?? non si danneggiano i cuscinetti?
scusate se sono pignolo, ma questa macchina è un gioiello di silenziosità e quel rumore ci stona moltooo!!!!!!!!
abbraccio forte a tutti, in particolare al mitico ELETTRIKO.....B)
Re: Cinghia o tendicinghia???!!!
cambia cinghia e tendicinghia:) Buona Giornata
quindi non si possono fare regolazioni?? ah preciso che la macchina è il motore 4.16 benzina 1600cc
ok il 1.6 si pou regolare la tensione ma e sempre meglio cambiare la cinghia
vorrei capire se la cinghia stride perchè è troppo lenta o tirata.....ma presumo lenta.....presumo!!
Se stride, normalmente succede perchè è lenta, però, come indicato da Alessandro sostituiscila o almeno verifica, o fai verificare, lo stato di usura della stessa.
Emilio
Emilio
fatta vedere dal meccanico e vista io...perfetta d'altra parte ha 15000km e 6 mesi
Ciao Micopito , grazie per il "mitico" ma.... non sono poi questo granchè.....
Ad esempio in questo caso non posso darti indicazioni certe ;
Non conosco quasi per niente il 1.6 , ma se la cinghia stride o è poco tesa o molto consumata.
www.elettriko.altervista.org
io posso girarti solo un consiglio. esperienza di cui mi ha parlato Warner usa una cinghia zigrinata all'esterno la produce la continental se esiste per il jtd esiste sicuramente anche per il 1600 della leona
[img]http://img163.imageshack.us/img163/7340 ... 46temp.gif[/img]
[IMG]http://i54.tinypic.com/s6kfb7.jpg[/IMG][IMG]http://i54.tinypic.com/ibgs9g.gif[/IMG][IMG]http://i49.tinypic.com/289voyx.jpg[/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/11hgxua.jpg[/IMG]
