AITA!!! VOITHIA!!! AU SECORS!!! HELP!!! HILFE!!! Ecc. ecc.
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
ale290568
Unread post by ale290568 »
Innanzitutto, Auguri anche se in ritardo: il lavoro in questi giorni è stato infernale, per questo riesco adesso a collegarmi...
AVETE IDEA DI COME SI RESETTA l' "Anomalia sistema antinquinamento"? Portos diceva che si può viaggiare basta stare lontani dai 2000 giri... Purtroppo Antonio è lontano ancora 5 giorni! Ho cercato di informarmi col "cerca" ma non ho trovato info di sorta...
Qualche idea? O consiglio?
SaaluMi.
MarcoMi
Re: AITA!!! VOITHIA!!! AU SECORS!!! HELP!!! HILFE!!! Ecc. ecc.
Unread post by MarcoMi »
Ciao Ale,
prova a cercare usando soltanto i termini "Anomalia sistema", vedrai che troverai in sacco di post.
Probabilmente si tratta della valvola Swirl che intorno ai 2000 giri non funziona bene, comunque puoi viaggiare tranquillamente.
A me questo scherzetto l'ha fatto 3 volte nell'ultimo mese, poi si resetta da solo.
Marco
ale290568
Ciao,
grazie per la risposta. Mi confermi lo stare alla larga dai 2000 giri circa?
SaaluMi.
nicobir
Unread post by nicobir »
Prova a staccare il morsetto negativo della batteria per qualche minuto.
ale290568
Ciao,
seguito i consigli sullo swirl di CodaUD: sembrerebbe ok. Adesso provo con il morsetto batteria: grazie in anticipo!
SaaluMi.
ale290568
AAAAAAHHHHHHHGGGGGGGG!!!!!
La spia è rimasta accesa.... Ma devo rimettere tutte le date e i settaggi!!!:(
SaaluMi.
nicobir
Allora è la swirl...
Francis MI
Unread post by Francis MI »
Nico sei un vero tennico.... Potresti andare a mettere a posto la Phedra di Jnet! ;)
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
Jnet
Unread post by Jnet »
Francis MI Scritto:
Please... La mia Phedra ora è a posto!!!!
:D:D:D
X Ale: L'ultima volta che ho visto quel messaggio sul. display mi è saltata la centralina, spero di cuore di non vederlo mai più!!!! :X
Jvan / Jnet
Se non entri con la soluzione fai parte del problema!
[ KTM 950 Supermoto / Yamaha YZF R6 (solo pista) ]
ale290568
'AZZ!!!!
Speriamo di no...
SaaluMi.
Return to “Phedra 's Piazza”
