Zentralverriegelung saugt Batterie leer
Posted: 27 Dec 2011, 12:04
by foxbat-74
kann es sein, dass ein defekter ZV-Motor dafür sorgt, dass meine Batterie leer ist?
Ich habe mir vor einem Monat eine neue Batterie gegönnt. Ich weiss auch, dass bei einer hinteren Tür die ZV spinnt. Nun habe ich den Kappa 3 Tage stehen gelassen und heute ist die Batterie leer.....
Versucht die Elektronik immer weiter zuzusperren, oder hört die nach einer gewissen Zeit auf und schaltet ab?
Re: Zentralverriegelung saugt Batterie leer
Posted: 27 Dec 2011, 13:04
by Digital Racing
Schraube doch mal die Verkleidung runter und zieh den Stecker ab. So kannst es ja schon mal testen...
Posted: 27 Dec 2011, 13:12
by LCV
Müsste man es nicht hören, wenn die ZV vergeblich versucht, die Tür zu schließen?
Posted: 27 Dec 2011, 13:43
by olaf
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe dann probiert die Elektonik es dreimal und gibt dann auf.
Ausserdem sind das sehr kleine Spielzeugmotore. Wenn da in so kurzer Zeit die gesamte Energie einer neuen vollen Batterie drin verschwunden waere, dann waer dir die Tuer wohl abgebrannt. :-)
Olaf
Posted: 27 Dec 2011, 18:29
by pelle
Ja, Olaf... Hast du richtig in Erinnerung...3 mal und dann hat die ZV keine Lust mehr...
Posted: 28 Dec 2011, 00:03
by Jens kLt
...und bei den hinteren Türen versucht es die Steuerung noch nicht einmal drei Mal. Sie lässt die Türen einfach auf bzw. schließt sie nicht auf. D.h. man merkt es nicht direkt, sondern nur, wenn man am Griff zieht. Hatte ich schon öfter.
Daher dürfte das wohl für das Entladeproblem (leider) nicht in Frage kommen.
Welches Schloss ist defekt (PN)?
Jens
Posted: 28 Dec 2011, 01:43
by foxbat-74
> Gruß
> Jens
eines der hinteren funktioniert nicht mehr. Werde es aber diese Woche tauschen.
