Zentralverriegelung saugt Batterie leer
foxbat-74
Unread post by foxbat-74 »
kann es sein, dass ein defekter ZV-Motor dafür sorgt, dass meine Batterie leer ist?
Ich habe mir vor einem Monat eine neue Batterie gegönnt. Ich weiss auch, dass bei einer hinteren Tür die ZV spinnt. Nun habe ich den Kappa 3 Tage stehen gelassen und heute ist die Batterie leer.....
Versucht die Elektronik immer weiter zuzusperren, oder hört die nach einer gewissen Zeit auf und schaltet ab?
mfg
Wolfgang
Lancia Kappa SW 2.0 20V turbo
Digital Racing
Re: Zentralverriegelung saugt Batterie leer
Unread post by Digital Racing »
Schraube doch mal die Verkleidung runter und zieh den Stecker ab. So kannst es ja schon mal testen...
Kappa 2,0 T SW - jetzt mit T28
97820Km / Motor 69000Km neu gelagert (Sinter)
User avatar
LCV
Contact:
Unread post by LCV »
Müsste man es nicht hören, wenn die ZV vergeblich versucht, die Tür zu schließen?
www.lancia-club-vincenzo.com
olaf
Unread post by olaf »
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe dann probiert die Elektonik es dreimal und gibt dann auf.
Ausserdem sind das sehr kleine Spielzeugmotore. Wenn da in so kurzer Zeit die gesamte Energie einer neuen vollen Batterie drin verschwunden waere, dann waer dir die Tuer wohl abgebrannt. :-)
Olaf
pelle
Unread post by pelle »
Ja, Olaf... Hast du richtig in Erinnerung...3 mal und dann hat die ZV keine Lust mehr...
kC 20V turbo
Jens kLt
Unread post by Jens kLt »
...und bei den hinteren Türen versucht es die Steuerung noch nicht einmal drei Mal. Sie lässt die Türen einfach auf bzw. schließt sie nicht auf. D.h. man merkt es nicht direkt, sondern nur, wenn man am Griff zieht. Hatte ich schon öfter.
Daher dürfte das wohl für das Entladeproblem (leider) nicht in Frage kommen.
Welches Schloss ist defekt (PN)?
Jens
foxbat-74
> Gruß
> Jens
eines der hinteren funktioniert nicht mehr. Werde es aber diese Woche tauschen.
mfg
Wolfgang
Return to “D45 Kappa”
