Liebes Delta Forum ....
ich hoffe Ihr hattet ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest im Kreise `Eurer "Lieben" .... ;o)
seit einiger zeit ist mir ein "knacken" aus dem cockpitbereich aufgefallen das ich zunächst nicht lokalisieren
konnte und bei bremen und anfahren hörbar war.
- also radio aus und "aufgepasst" !!!!
... hierbei ist mir aufgefallen das das geklicke und geklacke "unten" aus dem fußraum kommt,
und zwar jedesmal wenn ich "leicht" auf die kupplung tippe --> ( auskuppeln beim bremsen / kuppeln beim anfahren... )
und zwar auch dann wenn ich nur ganz minimal die kupplung "berühre" ohne wirklich ganz durch zu treten ...
-- hatte ich vor ein paar wochen schon einmal -- dann war`s weg.
evtl. ja nur bei bei temp. von 5-10 grad wie im moment ??
die vorgeschichte ist ein "knarzen" bei temp. über 15 grad vom "kupplungsgeber" ( lt. "meinem werkstatt-mann" des
vertrauens) -- abhilfe wäre der austausch weil "schmieren" nicht möglich .. aber das geräusch war erst bei etwas "kupplungswiderstand" hörbar - nicht so wie beim knacken durch "antippen".
das knacksen zur zeit kommt aber meines erachtens eindeutig vom fußraum unten / -> oben...
das pedal unten "direkt" scheint nicht der auslöser zu sein, denn wenn ich mit der hand etwas weiter hinten
belaste knackt`s oben auch ...
kennt jemand dieses geräusch -- und wenn ja - gibt es abhilfe ?? silicon- oder teflon- spray scheinen hier nicht
weiter zu helfen ...
liebe grüsse -- Bernd
"Knacken" beim Kuppeln
