uscita condizionatore
gae73
ciao a tutti vi propongo subito il mio problema:
ho acceso il condizionatore e mi sono accorto che non esce l'aria sulle bocchelle davanti ne su quella dietro,le uniche uscite che vanno sono sul parabrezza e sotto ai piedi
Massimo SI
Re: uscita condizionatore
Ma il display cosa indica?
Hai provato ad aspettare diversi secondi? Il meccanismo è piuttosto lento.
Se sta proprio bloccato può essere il motorino che cambia le diverse configurazioni di uscita, ma non so dirti come raggiungerlo.
Massimo SI
Massimo SI
gae73
sul display del condizionatore indica la freccia in direzione delle uscite,le griglie sono tutte aperte e per quello che sento il motorino sembra che va ,si sente l'aria che spinge l'unica cosa che non ho aspettato più di tanto,qualche secondo si ma quanto di preciso intorno ai 5 secondi ho aspettato
raffaele
Caro Gae,
ho anche io lo stesso problema,
speriamo che ci aiuti qualcuno.
Giankymis615DA
Devi allentare leggermente la vite di sopra dell'attuatore.
E' rimasto bloccato.
Per far questo bisogna togliere il cassetto, il vano porta oggetti, e sulla sinistra vedrai due scatolette con la scritta bosch. Quello più in alto a destra non ci interessa.
Ci interessa quello a sinistra che si vede a metà, ma la vite superiore è accessibilissima. Ciao
raffaele
Grazie Giankymis,
proverò al più presto e ti
farò sapere.
Raffaele
farò sapere.
Raffaele
gae73
ciao gianky e grazie proverò anchio,ma il cassetto porta oggetto che intendi e quello sul lato passeggero vero?o intendi il tunnel centrale dove c'è la leva del cambio.
raffaele
Caro Giankymis,
ho tolto il porta oggetti e dietro ho trovato
un unico blocco di plastica dove si vedevano alcune alette (ricircolo)
che si muovevano. Ma non ho trovato la tua descrizione dei motori.
Comunque, ho allentato due viti che chiudevano questa scatola
e non è successo niente.
La mia è una 2.4 jtd.
Confido in una tua pronta risposta,
ancora grazie.
Raffaele
ancora grazie.
Raffaele
