TEMPOMATnachrüsten Lybra 2.4JTD Bj.07/2000
bella-italia
Ist das wirklich so dass man nur ein Hebel kaufen muss und an die vorhandene Verkabelung anschliessen muss.
Gibts viellecht Montageanleitung,ist das wirklich so dass es schonn vorbereitet ist für Tempomat ???
Bitte um Antwort,in den älteren Beiträgen von Dominik ist ein Link zu Clublybra.it aber so eine seite gibts nicht.
Re: TEMPOMATnachrüsten Lybra 2.4JTD Bj.07/2000
Bei meinen beiden Lybra war die Vorbereitung vorhanden und hat funktioniert.
Ein 1.9 (115PS) und ein 2,4 (150PS).
Du musst die untere Lenksäulenverkleidung abnehmen. Das Kabel lag bei meinen Lybras in Schaumstoff eingewickelt/geklebt einfach so rum.
Den Lenkhebel vom Alfa sowie eine andere Lenksäulenverkleidung habe ich beim Lancia-Händler besorgt.
Leider ist der Hebel nicht 100% passgenau (nur ein optisches Problem), aber es funktioniert einwandfrei.
Gruß,
Jan
[s]Lancia Delta II 1,6 (EZ 03/1994)[/s]
[s]Lancia Delta II 1,6 HPE (EZ 07/1997)[/s]
[s]Lancia Lybra 1.9 jtd (EZ 10/2001)[/s]
[s]Lancia Lybra 2.4 jtd (EZ 01/2009)[/s]
Porsche Boxster S (EZ 10/2003)
Jaguar XF 2.0d (EZ 09/2016)
Jan
bella-italia
hi
man kann aber auch die originale Lybra Hebel nehmen die ist aber glaube ich komplett also mit blinkerhebel u.Scheibenwischer usw..
Was hast du für den alfa Tempomathebel bezahlt??also muss das auch von einem ALFA 156sw sein oder kann auch von der Limousine sein.
Ist ein absolutes Kinderspiel und funktioniert prima.
Die Verkleidung brauchst nicht extra kaufen, mit bißchen handwerklichem Geschick ist da schnell die nötige Aussparung reingeschnitten.
Brauchst den Tempomathebel vom Alfa 156 (ist doch egal ob Limousine oder SW) für ca. 65 EUR.
Herzlichen Glückwunsch
Pop Joy
Pop Joy
Hallo!
Das stimmt.
Der Tempomathebel ist zwar nur als Einzelteil am Haltering der Lenkstockhebeln angeschraubt, jedoch bei LANCIA nicht einzeln bestellbar (nur in Verbindung mit sämtlichen Lenkstockhebeln).
Der Platz zum Anschrauben des Tempomathebel ist bei allen Modellen serienmäßig vorhanden. Baumelt ein Stecker unter der Lenkstockverkleidung, so sollte auch ein nachgerüsteter Tempomat funktionieren.
Wenn es dir nur um Funktion geht und du auf Optik pfeifst, so tut´s auch der Hebel vom 156er Alfa (der ist einzeln bestellbar) und die untere Verkleidung schneidest du einfach aus.
Geizige Ästheten holen sich Hebel und Verkleidung als günstige Alternative zum Neuteil aus einem Schlacht-Lybra.
Tipp: Gerade wird ein Tempomathebel und die dazugehörige Lenkstockverkleidung im Germanen-ebay angeboten. Teile sollen angeblich aus einem 2,4 JTD Bj. 2000 stammen - welch ein Zufall!
GM
Das stimmt.
GM
fernfahrer76
Hi
bei meinem Alten S.W. Lybra hatte ich auch den Hebel vom 156er drin ohne Probleme Funkte der.
Bei dem neuen ist es ein Originalen und bis daraus das der Original ne Kl. beleuchteten Schrift hat wenn er an ist ist da kein Unterschied zu sehen.
Leider Leuchtet im Cockpit nix auf das der An ist aber daran gewöhnt man sich schnell.
Was die Einsparung angeht kann man die Wunderbar rein schneiden da an der Verkleidung diese eingezeichnet ist.
Hab noch ne Verkleidung (Ohne Einsparung) hier Liegen sollte es beim ersten Versuch schief gehen.
sonst mal von einem Unfaller oder Schlacht Lybra diese Teile kaufen. So würde ich das machen.
GLG & Fröhliche Weihnachten
Renault Vel Satis (Verkauft)
bella-italia
Danke euch Leute,wünsche euch Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
mfg!
mfg!
hifi-freak
ach, und das eine Kabel, was da mehr ist beim Stecker, ist für die Beleuchtung des Hebels...abhängig, ob man den nun von Alfa oder von Lancia selbst einbaut!
Fiat Uno Gruppe N 75PS Sauger
Lancia Lybra 20V
Lancia Thesis 2.4jtd 20V
Fiat Coupe 20V Turbo
Lancia Lybra 20V
bella-italia
Hallo. muss euch leider Berichten dass es keine Kabeln bei mir zu sehen ist hab die 2 unteren Schruaben der der unteren Lenkradabdeckung raus genommen aber de Abdeckung konnte ich nicht rauskriegen,hab es linksseitlich bischen auseinander gezogen so dass ich gut rein schauen konnte aber von loße liegende Kabel oder Stecker war nicht zu sehen,??Leider
Aber trotzdem danke!Vielleicht hat da es nicht jeder Lybra die Vorbereitung für Tempomat.
fernfahrer76
Hi
also die Kabel werden auch nicht so Lose da drin herumliegen.
Das Kabel wird in einer Schaum Kugel gewickelt sein, was auch an der Halterung klemmt.
Du musst schon die Verkleidung richtig runter nehmen aber Vorsicht am Zündschloss da ist auch der Empfänger der Wegfahrspeere dran.
Die Schaum Kugel wirst dann sehen.
glg
glg
