Sinds enkele dagen wordt ik met het volgende verschijnsel geconfronteerd:
het rechter achterlicht brandt permanent zeer zwak, ook als het contact uit is en de auto gesloten is. Het lijkt te branden op een lekstroom oid...
Kent iemand dit? Is er een oplossing bekend?
Lekstroom bij achterlicht?
Gergely
peterbrouwer
Re: Lekstroom bij achterlicht?
Ik heb iets soorts gelijk gehad,wat bleek nu:
dat bij de linker kofferbakschanier,kabels bloot kwamen te liggen door dat steeds bij het open en dicht doen van de kofferbak de schanier die naar binnen wegschuift ,kabetjes beschadigde,en bloot te kwamen liggen zodat er continue lek stroom was.
Misschien heb je iets aan deze informatie.Bij mij was het links achter ,wellicht moet jij aan de rechterkant eens kijken.
succes
Groet peter
Lancia thesis 3.0
succes
Groet peter
Lancia thesis 3.0
Tx... zal er (als het weer het eerdaags toelaat) naar kijken...
Gergely
Na algehele uitval van het rechter achterlicht en een regen van storingsmeldingen, ben ik maar zelf achter de bekleding RA gaan kijken voordat ik een lange trip moest maken en geen tijd meer had voor een dealerbezoek. En... even aandrukken van de connector en ......voila..... alle storingen verholpen. Hoe simpel kan het zijn....
Mooi he, zo'n thesis...
Gergely
