ruitensproeier lek?
Werner
ruitensproeier lek?
Unread post by Werner »
Hallo, vanmorgen mijn ruitensproeier-reservoir bijgevuld. Ik bleef bezig want het loopt er aan de onderkant net zo hard weer uit. (voor het voorwiel)
Iemand hier ervaring mee? Ik kan het reservoir bijna niet zien, laat staan de aansluitingen van de slangetjes. Het zit volgens mij compleet in het voorspatbord ingebouwd of zo.... Heb dus ook nog geen idee wat er stuk is. Reservoir of slangetje.... alle tips zijn welkom.
Zul je net zien, het hele jaar heb je dat ding vrijwel niet nodig, en net nu!!!!
Groet Werner
K 2.0-20v LS Aut. 2000
Y 1.2-16v Elefantino Rosso 1998
L 1.8-16v LX berlina 2001
de Wit
Re: ruitensproeier lek?
Unread post by de Wit »
Heb hetzelfde maar ook ik kom er niet bij. Tips welkom
koen_
Unread post by koen_ »
waarschijnlijk is er lekkage bij een van de slangverbindingen
om echt te zien wat er aan de hand is zul je er niet aan ontkomen om het te bekijken
het tankje zit achter het binnenscherm van je linker voorspatbord, maar is ook deels zichtbaar als je je linker koplamp demonteert
die zit met maar 2 schroeven vast, eenvoudig als ze regelmatig losgedraaid zijn, maar wel een probleem als ze vastgeroest zijn ...
ter illustratie 2 afbeeldingen, kun je je italiaans 'ophalen' :
dit kun je achter de koplamp zien :
succes
de Wit
Dank je wel koen_ ! Zal zaterdag de kop lamp uitbouwen en dan kijken. Verlies nu 3 liter vloeistof als ik de tank helemaal vul en dat is ook ruk voor de opbrengst (bijna geen druk)
de Wit
Goed, iets later dan bedoeling was maar vandaag ermee bezig geweest.
Koplamp zit zo vast dat je die route kunt vergeten bij onze dame.
Nu dus eerst de aanzuig buis los gehaald. Vervolgens geconstateerd dat onze dame twee pompen heeft voor op het reservoir. Onderste is voor de ramen (slangen nog mooi flexibel en stevig vast) en bovenste voor de koplamp supporters met dikke stugge en ingedroogde slang. Slang afgedopt en pomp losgekoppeld (getest, geeft geen problemen, opbrengst ramen blijft ook gelijk).
Overigens gaf onze ics aan dat vloeistof op was, zelfs als hij vol zat. Stekker die vanaf de sensor bovenop het reservoir zit losgegooid en met ducttape vastgezet, melding op Ics is nu weg ;-p
Return to “NL45 Lybra”
