Parere su variatore lybra 1.8
Salve a tutti,
scusate se intervengo così a freddo per chiedere
aiuto ma ho bisogno di un parere da chi è più esperto.
Ho appena preso una lybra 1.8 del 2000 che dovrebbe avere
70000 km. A breve gli farò montare un impianto a gpl
e gli farò sostituire la cinghia di distribuzione assieme alla
pompa dell'acqua. Del variatore che ne faccio?
All'avviamento due volte su tre fa il rumore da diesel per qualche
secondo, poi smette.
Ho ordinato il "kit assistenziale" cioè la molla e la rondella in teflon,
io pensavo di farlo montare al meccanico. Lui sostiene che è una cosa
che posso poi fare anche in un secondo momento ma a quanto ho capito
per montarlo bisogna smontare l'albero a camme.
Voi che ne dite?
Voi che ne dite?
Re: Parere su variatore lybra 1.8
Se non erro per montare il kit o per sostituire il variatore bisogna smontare la distribuzione e tutto ciò che segue, quindi ti consiglio di farlo fare ora.
Francesco. Modica/Rg.
All'avviamento che faccia rumore di un trattore per circa 2-3 secondi è normale. Se non sbaglio fa rumore perchè all'avviamento non è ben lubrificato ma poi passati quei secondi deve smettere di fare rumore. Sulla mia il rumore lo fa ad ogni avviamento.
IL PROBLEMA NON E' TANTO IL RUMORE... MA PUO' CAUSARE PROBLEMI?
Da quello che sono riuscito a capire, come dice trinacrius,
il rumore viene dal fatto che a freddo il variatore non è lubrificato,
in quei due secondi in cui fa rumore si consuma leggermente finché non si
consuma del tutto e allora fa rumore sempre, anche a caldo.
Poi se si rompe cosa succede non lo so ma fa parte della distribuzione...
Quello che mi servirebbe sapere è quanto tempo ci vuole prima
che il problema degeneri, cioè se sono (ragionevolmente) sicuro
di arrivare al prossimo cambio della cinghia lascio tutto com'è
altrimenti dovrò montare il kit (ma la cosa mi spaventa un po'
perché il meccanico che deve farlo non l'ha mai fatto).
Insomma, secondo voi qual'è l'opzione più sicura?
ciao a tutti, io ho risolto con addittivo specifico per valvole pneumatiche della marca BARDHAL.
il motore anche a freddo è silenzioso,alla guida su strada risulta piu' fluido e rotondo,io sono molto soddisfatto.
saluti a tutti
saluti a tutti
puoi specificare il nome del prodotto e il costo?
ciao , il nome non lo ricordo ,chiedi ad un buon ricambista addittivo valvole idrauliche BARDHAL,
il prezzo di 24 euro 3 mesi fa'
anch'io ho fatto la distribuzione da una specie di meccanico che mi ha consigliato di cambiare il variatore di fase in un secondo tempo, ma poi oltre al rumore mi creava dei vuoti in accelerazioni, dopo per disgrazia ho fatto la testa,e ho cambiato il variatore,adessova benissimo!! se vuoi un consiglio quando fai la distribuzione cambia tutto,pagherai qualche 100 euro in più e sempre meno che pagare due volte le stesse ore di manodopera.poi ascolta i buoni consigli del buon Warner che di certo ti posterà! buona serata.
