Pagina 1 di 5
8-)Silent block, supporti vari e:XDI NUOVO:?oscillazione ruota :S
Inviato: 07 dic 2011, 19:39
da Boss77
Buonasera a tutti,
sono a chiedervi di nuovo consigli e dritte su la nostra leona.
Ormai dopo 11 anni di gioie e dolori e dopo aver percorso 270000 km insieme la mia leona 1.9 jtd 105cv del 2000 comincia ad avere problemi alle "articolazioni". Ad esempio percorrendo delle strade con pavè o sanpietrini sento rumori e vibrazioni riconducibili presumo ai trapezi dell'avantreno e qualcosina anche dal retrotreno. Partendo in prima con uno stacco leggermente più brusco del dovuto si accusa un toc che presumo venga dal supporto motore centrale posteriore al motore, visto che lo stesso rumore ma più attenuato lo sento nella partenza in retro. Girando completamente lo sterzo si sente un cigolio che proviene dalla zona degli ammortizzatori anteriori.
Tenuto conto che fin'ora ho sostituito il supporto superiore a forma 0===0 che si trova sul lato distribuzione, la barra stabillizzatrice con relative biellette montando la barra modificata acquistata qui sul forum, ho sostituito il semiasse dx dopo le disavventure che ho raccontato su un precedente post e ho sostituito la frizione e il volano bimassa anche questo non esente da problemi e grattacapi grazie al meccanico distratto, vi chiedo quale siano le altre parti ormai usurate e stanche che sarebbe il caso di sostituire e magari se fosse possibile avere anche qualche codice per andare a colpo sicuro.
Il motore è AR32302,
mi hanno consigliato nell'ordine ammortizzatori, trapezi, gommini barra stabilizzatrice posteriore, gommini sulla testa degli ammortizzatori ant.????????, supporto motore centrale (sotto il motore posteriormente allo stesso).
Voi cosa ne pensate? Ci sarebbe ancora qualcosa da sostituire o che sarebbe il caso di sostituire?
Grazie grazie e ancora grazie a tutti. BUONE FESTE A TUTTI VOI.
Re: 8-)Silent block e supporti vari:S
Inviato: 07 dic 2011, 23:07
da warner
Ciao,premetto che dovrei vedere la macchina su ponte,io farei i bracci di sicuro se senti scricchiolii sui dossi,i gommini barra post (che fan spesso toc-toco come gli anteriori)il supporto cambio-slitta(centrale)costa pochissimo.
I tamponi sugli ammortizzatori sorvolerei,raramente si rompono,piuttosto il supporto motore lato dx,con quello modificato.(come dicevo nel mio post dedicato)
Inviato: 08 dic 2011, 14:11
da Boss77
Ciao Warner come al solito con te ci si può rimettere l'orologio tanto sei puntuale,
intanto grazie. Dalla tua risposta:
"Ciao,premetto che dovrei vedere la macchina su ponte,io farei i bracci di sicuro se senti scricchiolii sui dossi,i gommini barra post (che fan spesso toc-toco come gli anteriori)il supporto cambio-slitta(centrale)costa pochissimo.
1) Per bracci intendi i quelli che ho chiamato trapezi con i due silent block?
2) Il supporto cambio-slitta centrale cos'è? E' quello che ho chiamato erroneamente supporto motore centrale (posteriore al motore)? hai un codice?
3) il supporto motore dx è quello che si diceva che ora ècavo all'interno con una tacchetta di riconoscimento? O è quello che si trova sul lato della cinghia a forma di bielletta (osso) ?
grazie ancora.
Inviato: 08 dic 2011, 19:52
da warner
Di nulla figurati.Affermativo per tutte e 3 le tue domande,solo non ho sottomano il codice del supporto centrale(cmq tranquillo ne esiste un tipo solo basta chiedrlo col numero di telaio al ricambista)
Il codice del supportro la dx lo trovi nel mio post dedicato.Cmq se hai bisogno contattami pure sul cell.338-2239795.
Inviato: 08 dic 2011, 21:47
da Boss77
grazie dell'infinita pazienza e disponibilità.
dopo aver passato la serata su l'eper on-line anche se del 2005 ho trovato forse i codici, ricapitolando:
io farei i bracci di sicuro se senti scricchiolii sui dossi, sx cod.46764746 dx cod.46764747 che hanno sostituito a lug. 2000 rispettivamente 46525407 per sx e 46522142 per dx
il supporto cambio-slitta(centrale)costa pochissimo cod.46758638.
I tamponi sugli ammortizzatori sorvolerei,raramente si rompono, cod 46544151 se è il numero 8 in figura o intendi il numero 10 cod. 46760030
piuttosto il supporto motore lato dx,con quello modificato.(come dicevo nel mio post dedicato) cod.46467328 sostituito a detta di elettriko "risulta ulteriormente sostituito ad Aprile 2006 dal codice 50501684"
supporto motore lato sx cod.46481213 pensi sia il caso?
buona serata
Inviato: 08 dic 2011, 23:57
da warner
di nulla sempre un piacere.
Aspetta quello raffigurato in foto e' il supporto sospensione,io parlo di supporto motore lato destro.
Re: 8-)Silent block e supporti vari e :XDI NUOVO:? oscillazione ruota :S
Inviato: 09 dic 2011, 06:59
da Boss77
Ciao warner, si quello in foto e l'esploso della sospensione infatti è riferito al tampone sulla testa dell'ammortizzatore che tu mi hai detto che non cambieresti ma io volevo capire quale sia comunque il tampone se quello con il numero 8 o quello con il numero 10.
Tre giorni fà ho sostituito il semiasse destro esterno con uno di recupero dopo averne provato altri due sempre di recupero forniti dal meccanico ma il problema dell'oscillazione si ripropone sempre. Questa volta anzichè in curva lo fa sul dritto e solo sugli 80 e 120 km/h, con un'altro lo faceva a tutte le velocità, un'altro se eravamo in tre o più in macchina era insopportabile. Possibile che sono tutti rovinati? se provassi con il tuo pensi si risolverebbe questa maledetta oscillazione? O dovrei spendere 160€ per uno rigenerato senza sapere se poi la situazione si risolverebbe? Può essere legato al fatto di aver fatto la frizione, poichè tutto è iniziato dopo anche se a distanza di 2-3000km ?
Ci sono prove che potrei fare per vedere se è dovuto da qualcos'altro? Ho già invertito le ruote e niente
Inviato: 09 dic 2011, 19:24
da warner
Ciao il suporto a cui alludo io non ha nulla a che vedere con l'8 o il 10,si tratta di un supporto motore.Mi pare strano che 3 semiassi siano difettosi,no con la frizione non c'entra.Io verificherei bene tutti e 3 i supporti motore.Poi se vuoi ti mando giu' quello che ho io,sson sicuro che e' sano ho sempre seguito io quell'auto fin da nuova.
Re: 8-)Silent block, supporti vari e:XDI NUOVO:?oscillazione ruota :S
Inviato: 10 dic 2011, 11:22
da Boss77
Ciao, il supporto motore lato destro cui tu facevi riferimento nel tuo post l'ho acquistato questa mattina alla cifra di 66.00€ ed è in foto allegato.
Quello invece che volevo che tu mi indicassi su quella foto,è il tampone sugli ammortizzatori che mi hai detto che comunque non cambieresti, ero solo curioso di sapere quali fossero!
Infine ti ringrazio per la disponibilità, venerdì mattina sostituirò:
Due trapezi 78.00€ cad;
Due testine dello sterzo 14.30€ cad.;
Supporto cambio-slitta 28.00€;
Supporto motore lato dx 66.00€;
Non ho trovato da nessuna parte i gommini della barra stabilizzatrice posteriore ( si vendono con tutta la barra) e il supporto motore lato SX cod 46481213 o 46781213 ( non ricordo bene)
se non dovesse sparire l'oscillazione allora, a tuo comodo, mi farai l'enorme piacere di inviarmi il tuo semiasse.
P.s. per curiosità è composto dal solo palo esterno con attaccato il giunto omocinetico o è intero cioè palo interno palo esterno e giunto omocinetico?
Inviato: 10 dic 2011, 16:45
da maxxis 2
I gommini della barra posteriore sono della ditta "birth" e hanno codice numero 4800,se vai sul sito internet ricercando sotto la voce" Lancia"li trovi subito.(tu);)
